- 积分
- 1034
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-6-19
- 精华
rainhenry 发表于 2023-03-20 10:06
这种散热器,尤其年久失修的,即使把挂钩拆下来,散热器也拔不下来的,因为下面用的是704导热硅胶,它跟现代的硅脂不同,这东西是24小时后固化的,想要拆它,先用解胶液泡一小时,然后用电吹风加热,尤其新手,如果用热风枪,大概率会温度过高,拆的时候搞不好就把芯片也拽下来了,这样就全掉点了。等待温度到80度左右,要旋转,千万不要拔!能顺利转动几圈后,它自己就掉了。
不过我说的这种,一般在非常古老的古董级的810,845和915平台上常见,后来的平台基本没见过了,也就是2007年左右,这种704硅胶的最多 |
