查看: 927|回复: 5
请问各位前辈,这种高负载过后花屏的情况该是哪方面的问题?
发表于 2023-3-18 12:45:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
正常玩游戏或者看视频鲁大师等等都没问题。每次烤鸡10分钟左右关闭烤鸡页面大约5-10秒过后,如图所示症状就来了。花屏持续10秒左右。然后显示器彻底失去信号,主机正常运行。
磐镭1080的es核心。,显存普通测试通过,超频到10760时,(此卡正常显存频率10000)出现如图报错。换了主板还是报一样的pcie总线错误。
发表于 2023-3-18 12:48:33 | 只看该作者 �
有没有一种可能,它的最好时光都给了大通铺
这个当然  详情 回复 发表于 2023-3-18 13:24
发表于 2023-3-18 13:24:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个当然
发表于 2023-3-18 13:59:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存频率10000?4090吗?
那就按照gpuz显示的1251来理解吧  详情 回复 发表于 2023-3-18 14:57
发表于 2023-3-18 14:01:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不对,4090好像还没到10000
发表于 2023-3-18 14:57:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修空间6 发表于 2023-03-18 13:59
显存频率10000?4090吗?
那就按照gpuz显示的1251来理解吧
