查看: 1175|回复: 11
p65xhs换个EC,插电池电池灯直接亮了
发表于 2023-3-16 18:58:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
,插电源也是电池灯常亮,怎么回事啊,之前是EC发热换了一个,网上买的,有影响吗
发表于 2023-3-17 08:02:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
决明子: 发表于 2023-03-16 20:35
PWRBTN#  呢??  SLP_S3#   SLP_S4#   都测量一下
可能南桥损坏了,之前是15v电压误碰到USB那边的接口了,然后EC就发热了,不上电
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-16 20:35:14 | 只看该作者 �
qliuan 发表于 2023-3-16 20:33
开机18脚有3.3v按下开关0.08v不触发
可能南桥损坏了,之前是15v电压误碰到USB那边的接口了,然后EC就发热了,不上电  详情 回复 发表于 2023-3-17 08:02
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-16 20:33:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
决明子: 发表于 2023-03-16 19:57
查EC的待机 看看 然后就差开机和触发信号啊
不受控制或者不出信号基本就挂了 换芯片就是了
PWRBTN# 呢?? SLP_S3# SLP_S4# 都测量一下  详情 回复 发表于 2023-3-16 20:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-16 19:57:25 | 只看该作者 �
qliuan 发表于 2023-3-16 19:50
是不开机啊,难道还有其他问题?
开机18脚有3.3v按下开关0.08v不触发  详情 回复 发表于 2023-3-16 20:33
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-16 19:50:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
决明子: 发表于 2023-03-16 19:43
你现在 是不开机 还是什么情况啊??  有可能是受到EC的影响
是不开机啊,难道还有其他问题?
查EC的待机 看看 然后就差开机和触发信号啊 不受控制或者不出信号基本就挂了 换芯片就是了  详情 回复 发表于 2023-3-16 19:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-16 19:43:50 | 只看该作者 �
不开机,是不是南桥也损坏了,之前大电压误碰USB接口了  详情 回复 发表于 2023-3-17 09:46
是不开机啊,难道还有其他问题?  详情 回复 发表于 2023-3-16 19:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-17 09:46:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-3-21 10:09:31 | 只看该作者 �
换个南桥试一下!
换了一个EC,现在正常亮灯了,就是不开机,按开机键开机灯不亮,电源灯亮一会绿灯熄灭,待机电流0.03按开机键0.07,现在5vs电压没有  详情 回复 发表于 2023-3-23 15:25
发表于 2023-3-22 09:07:57 | 只看该作者 �
修好了吗?什么东西坏了?
又换了一个EC,现在正常亮灯了,就是不开机,按开机键开机灯不亮,电源灯亮一会绿灯熄灭,待机电流0.03按开机键0.07,现在5vs电压没有  详情 回复 发表于 2023-3-23 15:25
发表于 2023-3-23 15:25:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ycjxdn 发表于 2023-03-21 10:09
换个南桥试一下!
发表于 2023-3-23 15:25:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
杜俊岩 发表于 2023-03-22 09:07
修好了吗?什么东西坏了?
