ZXCVWtest
查看: 1312|回复: 4
[一体机]
苹果A1419 爆了一个电容可以用啥代换?
发表于 2023-3-16 15:43:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器不上电,找到一个电容爆了,边上差不多的张这样的,39UF 淘宝找半天没找到一样的,可以用啥差不多的代换?
发表于 2023-3-16 18:23:06 | 只看该作者 �
什么位置?有些不补也是可以的
发表于 2023-3-16 19:55:49 | 只看该作者 �
可以用铝的电解电容先试一下嘛
发表于 2023-3-17 15:16:54 | 只看该作者 �
去掉,不用补了,这个应该 是公共点的电容
发表于 2023-3-17 16:56:15 | 只看该作者 �
注意耐压就可以了
