查看: 2300|回复: 19
热风枪给南桥加热
发表于 2023-3-16 07:43:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机超级卡,用热风枪吹南桥就会跑步前进,不电脑不捅它屁股不走路啊。各位大神桥坏了吗。
发表于 2023-3-16 13:45:17 | 只看该作者 �
加焊一下如果不行,就得换一个,,,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-16 09:56:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
FY1234FY 发表于 2023-03-16 08:31
南桥虚焊的可能很大。
嗯,那我拿去给同行,先加焊,不行在干侨
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-16 08:31:55 | 只看该作者 �
南桥虚焊的可能很大。
已经加焊了,效果不佳,已经订桥了。  详情 回复 发表于 2023-3-17 23:15
嗯,那我拿去给同行,先加焊,不行在干侨  详情 回复 发表于 2023-3-16 09:56
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-16 22:18:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉像晶振,晶振不行相当于停clock
大哥,我早点看到你的评论就好了  详情 回复 发表于 2023-3-19 21:47
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-16 19:44:29 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习啦,楼主辛苦。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-16 14:28:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
FY1234FY 发表于 2023-03-16 11:01
你用热风枪吹南桥,多高的温度?多大的风速?
100度2档风,这样看晶体不良的可能性更大
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-16 11:01:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
100度2档风,这样看晶体不良的可能性更大  详情 回复 发表于 2023-3-16 14:28
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-17 09:17:47 | 只看该作者 �
吹分机只能暂时的解决,最好还是BGA一下,那样会更好
发表于 2023-3-16 15:06:42 | 只看该作者 �
桥 或者 桥旁边的晶振
发表于 2023-3-17 09:11:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥虚焊了
加焊了,没有明显效果,已经订桥了,坐等结果  详情 回复 发表于 2023-3-17 23:15
发表于 2023-3-17 17:46:58 | 只看该作者 �
记录一下!谢谢分享!
发表于 2023-3-17 23:15:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-3-17 23:15:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥虚焊的可能很大。
已经加焊了,效果不佳,已经订桥了。
发表于 2023-3-19 21:47:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gingerluo 发表于 2023-03-16 22:18
感觉像晶振,晶振不行相当于停clock
大哥,我早点看到你的评论就好了
25m对不?我碰到过一次是它一个角断线了但是又不是很彻底  详情 回复 发表于 2023-3-19 22:24
发表于 2023-3-19 22:24:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
默默改变 发表于 2023-03-19 21:47
大哥,我早点看到你的评论就好了
我的就不不良,示波器都打不出来,侨都白干了,干完侨才换晶振跟电容  详情 回复 发表于 2023-3-20 07:06
发表于 2023-3-20 07:06:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-3-20 11:43:13 | 只看该作者 �
学习经验,谢谢分享。
发表于 2023-4-11 18:38:53 | 只看该作者 �
处理结果怎么样。
这个就是晶振不良引起的,你可以留意一下,以后别走弯路,先晶振后南桥。示波器测量不出来的。  详情 回复 发表于 2023-4-13 07:32
发表于 2023-4-13 07:32:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2428694280 发表于 2023-04-11 18:38
处理结果怎么样。
