查看: 2452|回复: 8
[已解决]
戴尔G3-3590开机无显示
发表于 2023-3-15 09:38:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿来,开机屏幕无显示,大写小正常,按照正常流程,测试供电3.3 19V  EN,都有,接口指示灯显示2橙7白,这种是不认屏,换过屏一个样,继续测试EDP读取屏的信号,一测试不得了,对地短路,我去,这个通过一个电阻,一个电容,然后直接进入南桥,拆了电容,还是对地,没办法,直接换拆桥,SR40B南桥,拆完不短路了,更换一个完美亮机。
发表于 2023-3-15 09:38:48 | 只看该作者 �
第一次,遇到这个戴尔笔记本南桥坏导致不读取屏幕
发表于 2023-3-15 11:58:43 | 只看该作者 �
老哥你的桥是哪里买的啊??
料板子拆的  详情 回复 发表于 2023-3-18 10:47
发表于 2023-3-16 08:08:44 | 只看该作者 �
南桥坏还能引起屏不显示,又长见识了,谢谢分享。
发表于 2023-3-16 10:47:57 | 只看该作者 �
接个几个偶尔开机无显示的都没搞定
发表于 2023-3-18 10:47:08 | 只看该作者 �
决明子: 发表于 2023-3-15 11:58
老哥你的桥是哪里买的啊??
料板子拆的
现在 淘宝上面卖的桥 有很多是坏的  详情 回复 发表于 2023-3-18 16:22
发表于 2023-3-18 11:08:27 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2023-3-18 16:22:38 | 只看该作者 �
现在 淘宝上面卖的桥 有很多是坏的
只能买新的, PCH SR406B 芯片内部没有EPROM, 不存在什么加密不能触发之说  详情 回复 发表于 2023-3-30 12:48
发表于 2023-3-30 12:48:05 | 只看该作者 �
决明子: 发表于 2023-3-18 16:22
现在 淘宝上面卖的桥 有很多是坏的
