查看: 1791|回复: 7
[系统故障]
0x00000709 无法连接网络打印机
发表于 2023-3-14 17:31:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
file:///C:/Users/SEESUN~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/09/clip_image001.jpgwindows10或windows11系统在安装连接共享打印机时经常会出现0x00000709 无法连接网络打印机的错误,
下面我们就来讲一下怎么解决这个问题。file:///C:/Users/SEESUN~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/09/clip_image001.jpg
打开注册表,依次展开进入HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print
1.    右击选择菜单“新建”-“Dword(32位)”
2.    把名称修改成RpcAuthnLevelPrivacyEnabled
3.    双击打开,把数值数据修改成0,完成后重启一下电脑,
再来重新安装就可以正常安装打印机了。
如果还不能安装,需要在本地端口直接输入:  \\打印机IP\共享名称    ,安装驱动即可
参与人数 2下载分 +2 +2 收起 理由
star365592445 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-3-14 18:00:00 | 只看该作者 �
有时间可以试试
发表于 2023-3-14 18:05:28 | 只看该作者 �
666,谢谢分享。
发表于 2023-3-18 17:28:19 | 只看该作者 �
这个不是网上有个补丁吗
发表于 2023-4-7 16:35:36 | 只看该作者 �
对有个叫FixPrintSpoolerbat.zip 的批处理工具,一键设置,但10和11不一样不通用
发表于 2023-4-8 15:34:44 | 只看该作者 �
可以 下次试试
发表于 2023-4-8 16:14:59 | 只看该作者 �
今天刚遇到这问题,直接网络里网上邻居双击计算机名 输入账号密码正常了。
发表于 2023-6-11 20:32:38 | 只看该作者 �
感谢分享!已经收藏了。
