查看: 2012|回复: 22
这次发个干货,小白必看,不看后悔
发表于 2023-3-14 14:13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修到一张卫星b350,故障是不触发,经过检测发现是io问题,型号是6795,更换io后可以触发,但是不跑码。cpu各种条件都正常。bios也换了新的刷了n次无果。乔也换了,不行。这期间查了无帖子也没找到方法。
今天想起来了,换上去的这个io的板子以前也是不跑码没修好才做料板的,当时有两张都是一样的复位都有就是不跑码,型号是卫星a320m,于是找了一张好的b450,但是io是6797。点位图看了一下,几乎一样,不管了,直接换上再说。
这里又想起料板里面的另一张卫星x370,也是同样问题。看来这是卫星通病。
总结,想学修主板还是得交学费找个老师才行。自学真的太难了
发表于 2023-3-14 14:43:01 | 只看该作者 �
主板越来越复杂,各种保护超多。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-3-14 14:15:40 | 只看该作者 �
是的没有经验维修还是很难的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-3-19 23:03:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自学得走很多弯路
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-15 08:34:22 | 只看该作者 �
IO出了问题,料板里面的IO不一定是好的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-19 22:50:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大家好才是真的好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-20 07:21:43 | 只看该作者 �
卫星的板子要注意,IO坏了有时会烧cpu.
发表于 2023-3-19 16:45:45 | 只看该作者 �
666,谢谢分享。
发表于 2023-3-19 17:40:40 | 只看该作者 �
多谢楼主分享!
发表于 2023-3-19 19:39:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
666,谢谢分享
发表于 2023-3-20 00:59:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AM4的只要PG不被拉低,不要考虑桥问题,换桥基本多此一举,这里的所谓的只管理低数据传输,一些外设而已,你看看图纸就知道了
我修了很多am4,只有一张是桥的问题,还只是虚焊,压桥就继续跑码。 现在am4的桥管的就usb和sata等东西,又不参与开机,想坏都不容易 哈哈  详情 回复 发表于 2023-3-21 23:07
发表于 2023-3-20 08:16:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,受教了
发表于 2023-3-20 10:10:26 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2023-3-20 11:32:49 | 只看该作者 �
cpu各种条件都正常,不跑码,换IO,看来是V星的通病
发表于 2023-3-20 19:15:55 | 只看该作者 �
感谢分享 谢谢
发表于 2023-3-21 09:57:58 | 只看该作者 �
感谢分享 谢谢楼主 学到东西了
发表于 2023-3-21 10:34:08 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2023-3-21 15:00:18 | 只看该作者 �
谢谢大神的分享及建议
发表于 2023-3-21 23:07:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-3-23 12:05:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是啊,我也是同样问题,估计io问题上电直接转起来了还关不了
