查看: 1871|回复: 14
雷神911s2g不出核显供电新手求教
发表于 2023-3-13 22:49:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑不出核显供电能开机、很卡、开机进系统慢。
1、看图一图二PU6控制CPU的5项供电。
2、图三两颗电感是核显供电(开机偶尔能测到1.0左右的电压,很快就会消失)。
3、两颗电感受控于图四的PU1、PU2,这两颗芯片的第二脚PWM信号为低电平0,VCC脚正常。
求解答CPU其他几项供电正常,PU3至PU4的第二脚PWM信号都有。
这个不出核显供电的问题在PU6芯片,还是CPU核心显卡模块有问题。
新手求教感谢。
发表于 2023-3-14 14:48:21 | 只看该作者 �
核心显卡的供电是要收到开启信号的  查一下开启  然后在检查一下显卡供电那一路 PWM的工作条件这些
PU1跟PU2的EN脚开启信号,我测了有4.0V左右电压  详情 回复 发表于 2023-3-14 16:26
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-3-18 07:40:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu集显供电 刚上电的时候有一下 然后就没了,属于正常现象。
机器卡 查查别的地方
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-14 16:26:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-14 13:00:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
杜俊岩 发表于 2023-03-14 11:10
SID不工作,也就是不跑码,查查CPU好坏
前辈,这个能正常开机就是开机很卡,进系统后办公使用也是可以,就是不出那两颗供电,CPU如果坏了应该不能开机使用
检查是否锁频?卡就有可能  详情 回复 发表于 2023-3-18 09:21
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-13 22:56:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PU1,PU2的PWM信号由PU6第22脚和23脚发出,都为低电平。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-14 11:10:23 | 只看该作者 �
前辈,这个能正常开机就是开机很卡,进系统后办公使用也是可以,就是不出那两颗供电,CPU如果坏了应该不能开机使用  详情 回复 发表于 2023-3-14 13:00
发表于 2023-3-14 10:06:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有大神能指导一下吗
发表于 2023-3-18 08:14:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进系统装核显驱动再量看看
发表于 2023-3-18 09:21:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查是否锁频?卡就有可能
发表于 2023-3-18 10:54:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu主频正常吗
发表于 2023-3-18 11:08:10 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2023-3-18 15:54:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明显cpu降频了 看看为什么降频了
发表于 2023-3-18 18:15:06 | 只看该作者 �
可能CPU 问题要大些啊
发表于 2023-3-24 08:59:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核显供电是动态电压,会根据使用率是否有电压。你的核显供电是正常的。你烤机试试,看看有没有电压。应该是其他问题
