- 积分
- 563
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-12-4
- 精华
决明子: 发表于 2023-03-14 16:00
你这个想法不对 首先CLK 是桥给PS2的通信时钟信号不可能被拉低 而且你是短接1.8脚 这个是PS2接口的供电
所以应该是那个供电不正常 或者是短路 导致的问题
不是被拉低,而是没有电源拉高它,桥就以为总线被占用了,你如果写过mcu程序就会知道,发I2C这样的总线请求时先要检测是否占用,就是读它的值,一般是一个双向io口来做,南桥应该也是如此 |
