查看: 1433|回复: 11
新手请教一下各位大神,这个是什么信号
发表于 2023-3-12 14:54:24 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手正在学习,待机3 5v出不来,供电芯片en角为低,查到这个q2410是被这个EC的XLP_OUT给拉低了,不懂这个是什么意思。。。
发表于 2023-3-12 16:06:41 | 只看该作者 �
求教这个XLP_OUT是个啥。。。。
发表于 2023-3-12 16:58:33 | 只看该作者 �
不好意思,看错了。这个信号为高导通拉低这里正常着呢。。是S5_ENABLE的上拉电阻坏了。。
发表于 2023-3-12 17:07:10 | 只看该作者 �
以为是上拉电阻坏。。拆下来电阻正常,是插电后S5_ENABLE角被EC内部拉低了,这样是不是可以直接换EC了。还有其它条件吗。。。
发表于 2023-3-12 20:51:38 | 只看该作者 �
主板板号是多少 不然不好回答的  有些3/5V是按开机键才出来的  可以报迅维远程系统学习一下 完了你就啥都知道了
发表于 2023-3-13 09:52:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是板号,这个我自己进水的机子是二次维修,3 5v待机那里换过芯片。现在是芯片en角没信号了。温控也排除了正常。现在正在研究ec,ec是it8226e
发表于 2023-3-13 09:55:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2023-3-12 20:51
主板板号是多少 不然不好回答的  有些3/5V是按开机键才出来的  可以报迅维远程系统学习一下 完了你就啥都知 ...
我也想系统学习一下对这个也感兴趣,自己也是开电脑店的,奈何中年大叔没时间啊。
发表于 2023-3-13 20:53:46 | 只看该作者 �
输出短不短路,35V对地阻值是多少
发表于 2023-3-14 14:29:54 | 只看该作者 �
论坛有 搜索一下就知道了
发表于 2023-3-14 16:17:38 | 只看该作者 �
HB1何苦 发表于 2023-3-13 09:52
这是板号,这个我自己进水的机子是二次维修,3 5v待机那里换过芯片。现在是芯片en角没信号了。温控也排除了 ...
先检查 EC的线性待机   复位  正常不  然后再看EC输出信号那个引脚的阻值 还有上拉正常不
发表于 2023-3-14 22:40:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
过隔离没有,acok和LDO有没有,AVCC、ECRST有没有,这些正常后基本上3/5V里可以出来了
发表于 2023-3-15 11:38:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AVCC  ECRST都有,s5_enable信号外部上拉一端有3.3v,EC那端端被拉低接地了。已经买EC了,换上看看
