查看: 1412|回复: 13
大佬们求解答一下小白的疑问非常感谢!
发表于 2023-3-12 10:50:27 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
大佬们我笔记本掉了个粉色2v330。ecb24的铝固态贴片电容。找了好久都没有2v的。问了好多家都说不行说什么型号不行。有一家说这个蓝色的2.5v330的能用,我问不会炸吧他说他不懂维修。我想问一下这种电容有什么型号说法吗?我查资料说ecb24是厂家的编号,可以不用管。这个电容到底看什么参数啊?如果我用2.5v390可以用吗?或者6v220的。感谢各位大佬的帮助。
发表于 2023-3-12 12:15:36 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
确实无语。2V330,满天都是可以代替   超过330微法 3300微法也可以用  2V  ?能装得下220V 也可以用
感谢大佬!想再问问拓展一下这种固态电容是不是没有什么型号之分只要高于等于他的参数就可以随便用是吗?  详情 回复 发表于 2023-3-12 12:28
非常感谢!真的不懂。查过资料说可以向下兼容,但还是不敢确定。想问问商家,商家都不说。当然存在商家怕我搞坏了怪他身上。有的说型号不一样,我就更怕了。  详情 回复 发表于 2023-3-12 12:23
参与人数 1 +1 收起 理由
u1489817 + 1 感谢,一点心意
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-12 22:24:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电容 高电压可以代换低电压的,相反不行,容量一样或者大一点也可以。
非常感谢,还是有好心人的。已经解决了。感谢  详情 回复 发表于 2023-3-12 22:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-12 12:28:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-4 21:50:32 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
看来已经解决了。
发表于 2023-3-30 21:34:03 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
滤波电容的话,只用考虑耐压和容量吧,其它一般不用
发表于 2023-3-22 21:44:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以替代的
发表于 2023-3-22 19:03:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电容上面标注的电压值是耐压,可以用更高耐压相同容量的来替换,电容是不能超压使用
感谢回复,已经懂了  详情 回复 发表于 2023-3-22 19:57
发表于 2023-3-21 11:45:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进来学习大家的分享。
发表于 2023-3-12 22:30:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2023-3-12 12:23:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2023-3-22 18:24:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种固态电容用在显卡或者主板上面,大部分都只要参数相等,或者高一点都是可以用的。
除非是买到那种假的固态电容了,里面实际上是电解电容,又或者是一些拆机劣质的电容什么的。
换相同的话就是好看点嘛,看不出维修过,不然几个电容都是一样,就一个不一样,一眼就看出来换过了。
发表于 2023-3-22 18:40:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
滤波电容大把可以替换,耦合电容建议原值替换
发表于 2023-3-22 19:57:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
感谢回复,已经懂了
