查看: 1836|回复: 15
[显卡维修]
有人知道这个博主 是怎么检测到是这两颗显存短路的办法
发表于 2023-3-12 08:43:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图 显存 +1.8v短路 我感觉是烧机法+热成像 问题用可调电源烧机1v最多跑到2.5a左右 热成像都看不出来问题 只有1度左右偏差 有没有大佬知道怎么做低压大电流烧机的办法 有人说说用高于工作电压过去烧 3.3或者5v去烧原来1v的电路 本来没问题的都烧出问题了  我觉得并不妥
发表于 2023-3-13 19:23:11 | 只看该作者 �
我都是用DC-DC降压模块转换成1V烧机的,有些供电是一体式的MOS,用可调电源根本烧不出哪个MOS烧了,一点热量都没有,用DC-DC降压模块,虽然输出只有1V,但是电流是很大的,应该有20-30A,几秒就烧出哪个MOS发热,很容易排除故障,大短路的都好找,最怕那种几欧姆的短路,烧机没电流就麻烦。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-3-12 10:56:55 | 只看该作者 �
循环喵 发表于 2023-3-12 10:13
我也有热成像 问题温度只有1度左右偏差 看不出来
就是因为大主板散热太快,所以之前热成像仪根本都没用,也就修修手机可以用,显存短路还算好的了,一颗一颗拆,怕的是一跑分就掉电,我不会修显卡,就只能定2颗显存然后玩概率游戏了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-12 10:13:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是因为大主板散热太快,所以之前热成像仪根本都没用,也就修修手机可以用,显存短路还算好的了,一颗一颗拆,怕的是一跑分就掉电,我不会修显卡,就只能定2颗显存然后玩概率游戏了  详情 回复 发表于 2023-3-12 10:56
发表于 2023-3-12 09:36:52 | 只看该作者 �
他其实主要靠热成像扫出来的
发表于 2023-3-12 09:32:55 | 只看该作者 �
人家有热成像,一点点温度都能看见了。
发表于 2023-3-12 09:20:42 | 只看该作者 �
1V烧不出来只能是加大电压
发表于 2023-3-12 08:45:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手机上面 面积小 温度可以聚集在一点 可调电源烧机足矣
电脑主板和显卡这个办法完全不好使
发表于 2023-3-12 08:47:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买维修佬这个东西烧我感觉还没电池芯烧机电流大
发表于 2023-3-12 09:12:01 | 只看该作者 �
直接拆了再试呗!
发表于 2023-3-14 11:21:07 | 只看该作者 �
断开电感,测后级显存,判断显存短路。如果红外线测不出就全部取下来一个个的测。。。没别的办法。。
发表于 2023-3-14 15:29:52 | 只看该作者 �
打显存数据线值,坏的显存阻值地。
发表于 2023-3-15 10:13:16 | 只看该作者 �
这个跟多大电流没有关系,微短路就算你用100a的电源电流也起不来,加大电压烧鸡风险太大
发表于 2023-3-15 14:58:57 | 只看该作者 �
用热成像,看主板真的很牛牛
发表于 2023-3-17 11:14:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
知道个大概,一蒙了事
发表于 2023-3-17 11:58:29 | 只看该作者 �
用热成像,看主板真的很牛
