ZXCVWtest
查看: 1800|回复: 0
悬赏求助jdbook 十代i3 芯片型号
发表于 2023-3-10 17:00:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
20下载分
板号IP3_IN6_MB_V11_20200721A  问你卖芯片的查不到  拆掉电池放一断时间 偶尔可以开机使用   。现在不触发了  待机测量这个电感 0.114v    反复折腾又能开机。应该待机电压 1.8 v       能开机的时候待机状态测得1.758左右。 丝印gck 201   没有图纸。。。。。牌子山寨 配置还可以
