查看: 1412|回复: 10
[维修求助]
惠普m177拆机后,桌子下面发现掉了一个弹簧,不知道装哪里的。
发表于 2023-3-10 15:29:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果是我自己拆的我肯定会记得,但是这个弹簧是可能是不经意拽掉下来的,或者自己弹出来的,现在已经不知道装在什么地方了。附上拆机图,知道的帮我圈一下看看是哪个部位。
拆机的原因是因为只能打印黑色,彩色的内容一片空白,但是转印带上有彩色。这个问题还没解决【已经试过转印带齿轮对位,继电器海绵贴等等通用办法,无效】,现在又新增了一个问题,这个弹簧不装上去我寝食难安啊。
发表于 2023-3-10 18:52:47 | 只看该作者 �
是不是扫描台下面的
不是,扫描台上的是白色弹簧  详情 回复 发表于 2023-3-10 19:49
发表于 2023-3-10 19:49:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2023-03-10 18:52
是不是扫描台下面的
不是,扫描台上的是白色弹簧
发表于 2023-3-10 20:22:06 | 只看该作者 �
这么大个的弹簧应该不难找位置吧,看看纸盒或者双面器位置,
发表于 2023-3-10 22:50:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我估计是你自行车上面的掉维修台上了
发表于 2023-3-11 08:18:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是前门复位弹簧
发表于 2023-3-11 10:46:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是中壳粉盒粉盒盖合页的弹簧
发表于 2023-3-14 09:33:56 | 只看该作者 �
好大一根
发表于 2023-3-23 14:05:42 | 只看该作者 �
后续如何,复原了吗
没有啊,什么办法都试过了  详情 回复 发表于 2023-3-23 14:31
发表于 2023-3-23 14:31:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VXUxmSll 发表于 2023-03-23 14:05
后续如何,复原了吗
没有啊,什么办法都试过了
发表于 2023-3-23 21:40:39 | 只看该作者 �
遇到这种情况只有重拆机
