查看: 1286|回复: 3
[surface]
微软pro4 改16g识别电阻问题。
发表于 2023-3-9 20:59:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
它这个识别电阻的电路,和4g版本的一样,是bios的问题吗??还是改了其他的电路??这个bios我已经备份了。为什么这个可以直接识别16g。
发表于 2023-4-28 00:28:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个电阻和4g版本不一样啊,就是16g的电阻
发表于 2023-4-28 00:29:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2023-4-28 00:30:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我发的图,移动了那个电阻的才是4g版本的
