查看: 2105|回复: 21
请教论坛的大神,给小弟我指点一二
发表于 2023-3-9 01:49:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个小三脚,网上查不到,我测量像并联的二极管,我又担心 这是一个b极在中间脚的三极管。跑线画图又发现用并联二极管代替,又不像一个正常电路,希望有大神能给我指一下,小弟我不胜感激。
发表于 2023-3-9 15:40:20 | 只看该作者 �
ATX电源上的,如果是MOS管那这个元件就坏了,因为我测量GD那是有阻值的,MOS不是控制极输入阻抗高呀,类似开路,只有G极给一个偏置电压,SD才导通吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-9 14:23:44 | 只看该作者 �
是哪里用的?电脑上就都是MOS管,家电上的话基本都是三极管
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-9 14:22:28 | 只看该作者 �
当然现在基本可以确定不是二极管,也不是三极管,但到底是个什么IC,真的查不到。有知道的兄弟,能不能分享一下。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-9 14:16:47 | 只看该作者 �
最重要的网上查不到,这个丝印到低是个什么元器件。是二极管还是三极管还是IC,主要是电路板上面没有印刷,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-9 14:15:27 | 只看该作者 �
22菌 发表于 2023-3-9 13:22
如果是是双二极管的话不管内部咋连两个二极管阻值都一样,如果是三极管一般都第一脚控制端,测量另2个脚都 ...
如果是按三极管的方法测量,NPN管BE极可能开路。如果按MOS管测量,N沟道GD可能漏电,如果按并联二极管测,中间的脚为正的话,两个脚的正反向偏置都是正常的,但是在电路图中,如果用并联二极管代入发现不是正常电路。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-9 13:22:13 | 只看该作者 �
如果是是双二极管的话不管内部咋连两个二极管阻值都一样,如果是三极管一般都第一脚控制端,测量另2个脚都有阻值,而且阻值不一样,如果是MOS管就是2脚到3脚有阻值其他脚都没阻值,你测量下看看拜
如果是按三极管的方法测量,NPN管BE极可能开路。如果按MOS管测量,N沟道GD可能漏电,如果按并联二极管测,中间的脚为正的话,两个脚的正反向偏置都是正常的,但是在电路图中,如果用并联二极管代入发现不是正常电路  详情 回复 发表于 2023-3-9 14:15
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-9 11:43:52 | 只看该作者 �
不需要猜测,兄弟们,误判只会消耗耐心,我需要切实的资料和PDF,不吝赐教,朝闻道,夕死足以。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-9 10:31:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个如果是射频端用的话,作用类似于bap64-05w控制信号衰减的,压衰。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-9 09:23:44 | 只看该作者 �
你可以报个 远程课 学习一下。 学完以后就轻松了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-9 09:18:59 | 只看该作者 �
一般这种形状好像是开关管吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-12 04:55:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
根据电路图判断呀  跑一下电路图才能知道
发表于 2023-3-12 10:15:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这是要问哪个?只认得中间那个是mos管n管。
红笔画圈圈的那个  详情 回复 发表于 2023-3-12 11:06
发表于 2023-3-12 11:06:51 | 只看该作者 �
红笔画圈圈的那个
发表于 2023-3-12 18:46:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上某宝搜下看看
早就上过了,还是没有结果  详情 回复 发表于 2023-3-12 20:52
发表于 2023-3-12 20:52:12 | 只看该作者 �
早就上过了,还是没有结果
发表于 2023-3-12 23:24:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查不到型号就抄周围的电路图分析吧。ATX电源多是三极管。
DC端主控IC是DWA107N181,也是一个查不到资料的IC,等于双盲,核心IC针脚定义和功能不详,外围元件属性也无法确认,我也是头大。  详情 回复 发表于 2023-3-12 23:42
发表于 2023-3-12 23:42:08 | 只看该作者 �
发表于 2023-3-21 09:06:39 | 只看该作者 �
学习,谢谢分享
发表于 2023-3-27 12:32:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是图腾柱三极管,用1P和2F可以了
