查看: 1817|回复: 21
有大佬遇到过 E570报没有安装原厂电池吗?
发表于 2023-3-8 20:21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2023-3-9 12:46:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前一直正常用的电池,新买的电池也同样报错,而且开机的时候不充电,可以用适配器的电源开机,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-9 12:36:59 | 只看该作者 �
先说明你装的是不是原厂电池,如果不是,这个报错不是天经地义?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-15 21:38:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
决明子: 发表于 2023-03-15 15:21
你是不是换电池了
换过一次还是老样子,然后就退了
检查一下电池到EC的总线  详情 回复 发表于 2023-3-15 21:44
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-15 21:33:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三个6换了一次老样子,然后就退货了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-15 15:21:52 | 只看该作者 �
你是不是换电池了
换过一次还是老样子,然后就退了  详情 回复 发表于 2023-3-15 21:38
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-11 13:34:28 | 只看该作者 �
再换电池试试。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-10 22:05:39 | 只看该作者 �
路过顶一下
发表于 2023-3-9 16:17:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是啊
发表于 2023-3-9 15:34:31 | 只看该作者 �
小小白
发表于 2023-3-15 21:44:28 | 只看该作者 �
veasal 发表于 2023-3-15 21:38
换过一次还是老样子,然后就退了
检查一下电池到EC的总线
发表于 2023-3-17 06:23:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不装电池会报错吗
不装电池不报错  详情 回复 发表于 2023-3-26 14:18
发表于 2023-3-17 07:40:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重新装个系统会不会就不提示了
还是老样子,win10,win11都一样  详情 回复 发表于 2023-3-17 18:46
发表于 2023-3-17 18:46:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
何国锋 发表于 2023-03-17 07:40
重新装个系统会不会就不提示了
发表于 2023-3-17 20:37:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换一个电池就好了
发表于 2023-3-19 12:19:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说说你换电池的发法
买一个过来直接插上去啊  详情 回复 发表于 2023-3-19 12:54
发表于 2023-3-19 12:54:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cyrs 发表于 2023-03-19 12:19
说说你换电池的发法
买一个过来直接插上去啊
电池带锁吗?  详情 回复 发表于 2023-3-31 12:54
发表于 2023-3-19 18:21:38 | 只看该作者 �
要是内置电池额话拔掉重新插一下
那是外插拔的  详情 回复 发表于 2023-3-20 22:30
发表于 2023-3-20 22:30:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
万达电脑科技 发表于 2023-03-19 18:21
要是内置电池额话拔掉重新插一下
那是外插拔的
发表于 2023-3-21 16:34:27 | 只看该作者 �
不装Think的电源管理和电脑管家,联想电脑管家也不装就好了
