查看: 806|回复: 6
上星期客户说电脑慢,就办公,我让
头像被屏蔽
发表于 2023-3-7 18:55:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上星期客户说电脑慢,就办公,我让他换新的报了价给他说考虑考虑。看在I5的份上,让他加了个256G固态硬盘收了260。用了一下说很快好用还能顶个3年……今天打电话说开机没反应了,开机量晶体没波形换一个波形正常,还是不开,追到I/O开机信号不出,量这个5脚3.3V没有,换一个一切正常。这种5脚是MSI的照门吗?
说的也是,升级固态盘用得顺畅了就好。  发表于 2023-3-9 16:17
发表于 2023-3-8 09:05:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个办公再用5年也没问题
发表于 2023-3-10 22:21:10 | 只看该作者 �
路过学习了,谢谢楼主分享
发表于 2023-3-11 13:37:11 | 只看该作者 �
感谢分享,是通病吧
发表于 2023-3-11 23:00:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是啥芯片起什么作用呢
发表于 2023-3-19 22:29:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆下直连就行了
