查看: 1622|回复: 10
[维修求助]
HP M1005开机可以复印,不能打印
发表于 2023-3-5 20:45:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     情况是,M1005不能联机,驱动安装不上,换过几个电脑都是,确认是主板问题,但是可以复印,复印出来正常,,,,怀疑是主板的BGA出现问题,测量USB接口对地阻值都是正常的范围,,,,有修过的同行指导下。。。
发表于 2023-3-5 20:58:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也有可能程序的问题
发表于 2023-3-6 11:26:28 | 只看该作者 �
接口阻值没问题,那就是你加焊的那大芯片坏了,,换板吧
发表于 2023-3-6 11:29:38 | 只看该作者 �
焊坏了。上次虚焊,加焊后不久还是坏,估计拆下直球会好点。结果换板。
发表于 2023-3-17 08:48:22 | 只看该作者 �
刷一下固件试一下
发表于 2023-4-4 10:20:47 | 只看该作者 �
主板不识别,打一下阻值
发表于 2023-4-4 10:51:32 | 只看该作者 �
谢谢分享。
发表于 2023-4-7 22:50:28 | 只看该作者 �
谢谢分享。
发表于 2023-4-11 07:58:35 | 只看该作者 �
估计USB接口电路有问题把握大点,BGA一般不会出问题。
发表于 2023-4-29 11:35:08 | 只看该作者 �
测量下usb 两根线 的阻值,不同就是板子坏了
发表于 2023-4-30 09:41:56 | 只看该作者 �
我以前修过喷墨打印机830U,不联打印机是数据线上一个电阻断路了。
