查看: 3108|回复: 16
[测试好]
某宝买的联想y9000K BIOS
发表于 2023-3-5 11:54:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  联想y9000K BIOS  版号  NM-D721   原机是解BIOS 密码
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
涔
7.61 MB, 下载次数: 868, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
下载的文件把后缀改成·ZIP再解压  发表于 2023-3-31 03:24
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-3-5 12:09:00 | 只看该作者 �
谢谢楼主提供程序,下来保存备用
发表于 2023-3-5 12:17:00 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享程序,收下了
发表于 2023-3-20 16:59:32 | 只看该作者 �
这个板不是有一个16M 一个8M吗,你发的怎么是7.61M
发表于 2023-3-25 11:25:33 | 只看该作者 �
文件大小不对。 差评
发表于 2023-5-15 20:45:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不对头,手机下载  168b
发表于 2023-7-19 20:05:09 | 只看该作者 �
有无人测试一下,不敢刷
发表于 2023-8-10 11:49:26 | 只看该作者 �
测试过了,可以用
你刷亮机的电流,电流是多少A. 我这台刷完还是3A电流,不显示  详情 回复 发表于 2024-8-12 13:10
发表于 2023-9-20 13:22:09 | 只看该作者 �
BIOS文件大小不对只有7.71M
发表于 2023-9-22 14:27:46 | 只看该作者 �
把后缀名改成  RAR。再解压出来
发表于 2024-8-12 13:10:10 | 只看该作者 �
v25808508 发表于 2023-8-10 11:49
测试过了,可以用
你刷亮机的电流,电流是多少A.
我这台刷完还是3A电流,不显示
发表于 2024-8-27 12:46:54 | 只看该作者 �
rev:2.0的可以用吗?
发表于 2024-10-2 15:19:55 | 只看该作者 �
NMD721 R1.0 亲测可亮机。
发表于 2025-1-14 16:15:19 | 只看该作者 �
我的2.0板号,刷了也可以点亮,原机故障不跑码卡3.5电流
发表于 2025-6-22 10:08:44 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,二修机,触发掉电 下载试试看看
发表于 2026-4-2 20:59:13 | 只看该作者 �
测 100% 好的
