ZXCVWtest
查看: 659|回复: 5
新手求教中,阻值偏低
发表于 2023-3-5 09:07:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
zq0主板,目前主板裸板没有待机电流,按下开机键3/5v正常,电流0.3a,发现如图电阻,r195和r194阻值偏低,想问问大佬,这种情况会不会影响待机和开机
发表于 2023-3-5 11:31:26 | 只看该作者 �
把原件拆下来测量一下看阻值
多谢大佬,正常的,我再找找其他问题  详情 回复 发表于 2023-3-5 11:46
发表于 2023-3-5 11:46:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wqouyang 发表于 2023-03-05 11:31
把原件拆下来测量一下看阻值
多谢大佬,正常的,我再找找其他问题
发表于 2023-3-5 14:21:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
目前还找不到原因,插上电池和电源后,会无法触发,主板会有规律的“咔哒”声,不插电池可以触发,电流只到0.3a
发表于 2023-3-8 20:47:58 | 只看该作者 �
测量一下usb 数据线对地阻值
usb对地400多  详情 回复 发表于 2023-3-14 11:18
发表于 2023-3-14 11:18:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wqouyang 发表于 2023-03-08 20:47
测量一下usb 数据线对地阻值
usb对地400多
