查看: 4802|回复: 12
[软件技巧]
关于ThinkPad机型清除UUID的方法
发表于 2023-3-4 16:31:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本文提供清除EEPROM(UUID)的方法说明。
适用场景:
1. 服务站申请ThinkPad机型的备件主板已经装机刷了UUID,但因某些原因这块主板最后未使用要做好件退库时,要求必须清除UUID。
2. 申请到的ThinkPad备件主板UUID不为空
说明:
1. 此清除动作是清除整个EEPROM,选择清除命令后,PN、Type、SN、UUID都清空,因此开机会有报错,代码有:2200、2201、2202(19年机型会出现此报错)、0183。
2. 此动作会清除BIOS首界面中的System board serial number,正常显示主板条码,清除后变成INVLAID。
一. 清除EEPROM(UUID)的操作步骤:
1. 从U盘启动,进入工具,出现下面提示,输入“4”,按回车,继续第2步
2. 输入“y"后自动运行,不需要回车,很快会出现提示Succeed,说明清除EEPROM成功,继续第3步
3. 重启机器,会出现如下界面的报错信息,说明清除成功
   2018年及之前的ThinkPad产品:
2019年的ThinkPad产品
二. 写入Machine Type、SN、UUID、PN的操作步骤:
1. 如果只是清除UUID做1-3步即可,若清除后需要再重新写入,继续用刷号工具操作即可,具体参考下面说明:
   2200报错,需写入Machine Type和SN,请考知识库171317或100958
   2201报错,需写入UUID,在上面步骤1中的工具界面,输入”2“,按回车,输入”y“,提示Succeed后,说明写入成功
   2202报错,需写Product Name,参考知识库181862
   0183报错,在以上都完成后,进入BIOS界面,F9恢复默认设置,再F10保存设置退出,重启后即正常。
参与人数 3下载分 +12 +7 收起 理由
zhufu7685 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
siyu811 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaoyun + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2023-3-13 13:28:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
权限不够,附件都看不到
只是方法没有附件所以大家都看不到  详情 回复 发表于 2023-3-21 22:15
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-7 19:19:54 | 只看该作者 �
119583252 发表于 2023-3-7 12:55
老哥,能给个E15的刷号软件吗
https://www.chinafix.com/thread-1334380-1-1.html 这附件里面的工具应该就可以的
发表于 2023-3-7 12:55:47 | 只看该作者 �
老哥,能给个E15的刷号软件吗
https://www.chinafix.com/thread-1334380-1-1.html 这附件里面的工具应该就可以的  详情 回复 发表于 2023-3-7 19:19
发表于 2023-3-4 23:26:18 | 只看该作者 �
非常好,学习了
发表于 2023-3-4 16:38:29 | 只看该作者 �
实用,学习了,收藏
发表于 2023-3-13 20:02:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能刷进去吗?
发表于 2023-3-14 09:35:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
权限不够,附件都看不到
发表于 2023-3-16 08:26:59 | 只看该作者 �
学习了。谢谢分享!
发表于 2023-3-21 22:15:26 | 只看该作者 �
u1488703 发表于 2023-3-13 13:28
权限不够,附件都看不到
只是方法没有附件所以大家都看不到
发表于 2023-4-17 17:00:14 | 只看该作者 �
UUID 是如何生成的,自己生成一个写入就可以?
发表于 2023-4-27 11:07:57 | 只看该作者 �
清除这个对电脑有什么好处?
发表于 2023-6-22 16:42:09 | 只看该作者 �
有没有办法搞一个thinkpad maintenance utilities v2.01版本的刷号工具
