查看: 4941|回复: 20
[MACBOOK]
MACBOOK内存升级
发表于 2023-3-4 11:26:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1466内存升级16G 找到内存识别表,如果用海力士就是LLLH,低低低高,L为低,H为高,
低就是把2053这个电阻装上,因为低是接地拉低,反之R1611就不装,后面都一样,低就是装接地的电阻,高就没有,如果为高就装高的电阻,低就没有。
A1706,如果用三星的内存16G,是第0个,和第三个,和第四个为低,
那么就是把为低的电阻装上,其他的就不装,直接悬空,这个跟1466不一样。
新手理解,勿喷,互相学习
参与人数 4下载分 +8 +4 收起 理由
海韵之恋 + 3 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-3-4 12:07:45 | 只看该作者 �
龙少恒良 发表于 2023-3-4 12:00
感谢分享:下次试试看看
很简单的,有问题也可以问我,我能知道一定解答
谢谢 A1989你有没有升级成功过  详情 回复 发表于 2023-3-5 10:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-16 12:19:44 | 只看该作者 �
把颗粒容量换大吗
发表于 2023-3-16 11:27:26 | 只看该作者 �
学习一下,正好手上有机器测试一下
发表于 2023-3-6 11:31:21 | 只看该作者 �
下次试试看看
发表于 2023-3-4 12:00:45 | 只看该作者 �
感谢分享:下次试试看看
很简单的,有问题也可以问我,我能知道一定解答  详情 回复 发表于 2023-3-4 12:07
发表于 2023-3-4 11:54:16 | 只看该作者 �
对大家有用就行
发表于 2023-3-4 11:44:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享!666
对大家有用就行  详情 回复 发表于 2023-3-4 11:54
发表于 2023-3-4 11:39:48 | 只看该作者 �
简单任务 发表于 2023-3-4 11:39
苹果的都没扩过内存,市场需求量少
我扩了很多啊,我们专修苹果,所以量还是有的
发表于 2023-3-4 11:39:01 | 只看该作者 �
苹果的都没扩过内存,市场需求量少
我扩了很多啊,我们专修苹果,所以量还是有的  详情 回复 发表于 2023-3-4 11:39
发表于 2023-3-4 11:29:55 | 只看该作者 �
我自己升级内存1466常用的品牌是海力士,尔必达
1989一般用镁光,海力士, 三星的反正我每次不成功
还有2251用镁光也是没成功过。。
有大神知道的可以说一说
发表于 2023-3-5 08:10:49 | 只看该作者 �
学习了!!!!
发表于 2023-3-5 10:50:24 | 只看该作者 �
谢谢 A1989你有没有升级成功过
有啊下面不是说了  详情 回复 发表于 2023-3-5 12:10
发表于 2023-3-5 12:01:02 | 只看该作者 �
学习了!!!!
发表于 2023-3-5 12:10:52 | 只看该作者 �
龙少恒良 发表于 2023-3-5 10:50
谢谢 A1989你有没有升级成功过
有啊下面不是说了
发表于 2023-3-31 09:30:00 | 只看该作者 �
学习下!!!!,下周内存收到了试试
发表于 2023-11-1 08:04:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没升级过,打算拿自己的机器试验一把,结果翻车了,就是配置电阻不会弄,今天看到这个才明白过来……我还以为是颗粒有问题呢……
发表于 2023-11-2 16:10:07 | 只看该作者 �
发表于 2024-3-14 12:08:25 | 只看该作者 �
谢谢分享升级经验,老笔记本续命,节约电子产品资源
发表于 2024-3-14 14:09:54 | 只看该作者 �
还没学懂怎么升级内存,感觉没学到点子上
