查看: 1490|回复: 16
surface pro7笔用不了,什么问题。
发表于 2023-2-27 20:50:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
设备管理器里面,没有笔的驱动,重做系统不行,会不会bios的问题,bios不是原来的,刷的别人制作的bios。
发表于 2023-3-9 16:09:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,小板确实不是原装
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-9 12:25:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小板换错了
谢谢,小板确实不是原装  详情 回复 发表于 2023-3-9 16:09
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-28 13:27:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
云心狂 发表于 2023-02-28 12:44
把7屏幕上的小板拆下来 换到5的屏上  笔的功能就会正常
谢谢指导。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-28 13:26:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
云心狂 发表于 2023-02-28 12:42
pro7用pro5的屏触摸小板一定要换  两块屏的触摸小板不通用
多谢,估计是吧,我那个pro7的触摸小板好像被拆过,可能也不是原装的了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-28 13:26:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-28 12:44:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wwerf 发表于 2023-02-28 07:18
用的pro5屏幕,原厂屏幕也用不了笔。
谢谢指导。  详情 回复 发表于 2023-2-28 13:27
发表于 2023-2-28 12:42:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用的pro5屏幕,原厂屏幕也用不了笔。
多谢,估计是吧,我那个pro7的触摸小板好像被拆过,可能也不是原装的了  详情 回复 发表于 2023-2-28 13:26
发表于 2023-2-28 09:43:26 | 只看该作者 �
没电了吧
笔屏幕都是好的  详情 回复 发表于 2023-2-28 13:26
发表于 2023-2-28 07:18:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
云心狂 发表于 2023-02-27 22:30
如果换过屏 触摸小板用错了就会笔用不了
用的pro5屏幕,原厂屏幕也用不了笔。
把7屏幕上的小板拆下来 换到5的屏上 笔的功能就会正常  详情 回复 发表于 2023-2-28 12:44
pro7用pro5的屏触摸小板一定要换 两块屏的触摸小板不通用  详情 回复 发表于 2023-2-28 12:42
发表于 2023-2-28 00:36:22 | 只看该作者 �
这个 我不知道
发表于 2023-2-27 22:30:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果换过屏 触摸小板用错了就会笔用不了
用的pro5屏幕,原厂屏幕也用不了笔。  详情 回复 发表于 2023-2-28 07:18
发表于 2023-3-9 19:13:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PRO7,笔用不了,小板換错了引起的
谢谢指导,对比了触摸小板,确实和pro5的一样  详情 回复 发表于 2023-3-9 20:43
发表于 2023-3-9 20:43:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
王记友 发表于 2023-03-09 19:13
PRO7,笔用不了,小板換错了引起的
发表于 2023-3-10 17:13:34 | 只看该作者 �
高手技术高超,就喜欢这样的贴子,大力支持
发表于 2023-3-10 18:25:50 | 只看该作者 �
这位同学 维修过程 不错,值得学习
发表于 2023-6-10 09:00:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,这个小板确实容易忽略
