查看: 4507|回复: 15
[笔记本电脑]
一波三折维修神舟10代笔记本
发表于 2023-2-26 22:21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一台10代神舟笔记本板号为:NH50DB I5 10200笔记本据用户说再其他地方维修过没有修好才拿到我们这里来维修,开盖拆机后发现螺丝都有痕迹应该是维修过的,通电测试发现待机电流为21ma,马上打开网络和论坛查找相关图纸 结果没有一样板号的,看来只能参考着维修了,首先查找3v,5v待机发现没有
19VB+,接着找到隔离电路测试发现19v没有输出,看来是隔离电路问题了,查找电路找到控制芯片BQ24780s
,检查6脚ACDET电压2.6V正常,考虑到待机电流偏大故怀疑芯片不正常,直接找到料板拆了一颗BQ24780换上,心想不会是这么快就捡漏成功了,结果通电一看待机170ma果然还有问题,按压开关主板居然能够触发,但电流跑到400ma左右就不动了,检查待机,内存,南桥都正常,但是CPU没有供电,仔细检查发现CPU供电控制芯片MP2979A上有个明显黑点 ,
看来应该是控制芯片坏掉了,查看了论坛有的说这个芯片有程序,有的又说没有,询问淘宝卖家说直接拍没有任何问题,于是订货下单,收到芯片后仔细焊接后,检查无误通电试机,结果我靠,心情顿时郁闷下来,待机电流变成110ma,还有短路,先不管了继续通电检测,按开开关电流一直跑到1A左右不动了,用表检查CPU供电已经正常了,但是显卡核心还是没有供电,看来这个短路点还在显卡部分,继续检查终于发现核心供电控制芯片丝印为BJDM817损坏
,看来这个本子不省心啊,没有同型号的原件,但是发现显存供电控制芯片是同一型号,只能来一个乾坤大挪移了,把显卡核心供电芯片和显存供电芯片互换后核心能否正常工作后还有什么问题,换完芯片检查无误后通电,待机依然是110ma,但是触发后电流直上1.5A多次重启后屏幕直接点亮,顿时抑郁的心情得到解放,进系统查看不用想都知道独显肯定报错,但是没关系了直接下单订货等芯片回来直接装机收钱
参与人数 4下载分 +10 +4 收起 理由
乐呵呵 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
联科维修 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-2-28 19:56:56 | 只看该作者 �
bobzhang8 发表于 2023-2-28 08:42
MP2979A应该是带程序的。
曾把一片亮机的芯片拆到另一片上不加电。另外找了同型号的料板拆料装上就可以亮 ...
应该是旧芯片里面已经写入程序并固化,导致互换芯片出现问题,反而是全新芯片里面没有程序,所以能够读取ec的正确程序并正常工作。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2023-2-28 22:30:25 | 只看该作者 �
难不成独显变集显了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-28 22:29:33 | 只看该作者 �
BBQ了,显存供电芯片安装上居然不出供电,测开启2脚电压正常,对比核心供电检查了一篇,电压都正常,论坛上查了一遍,居然这个mp2988是带程序的,看图纸4,5脚是总线脚,看来的确是有程序的,但是不解的是为什么显存位换到核心位置,电压又是正常的0.8v,现在感觉一波四折了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-28 08:42:48 | 只看该作者 �
MP2979A应该是带程序的。
曾把一片亮机的芯片拆到另一片上不加电。另外找了同型号的料板拆料装上就可以亮机。三片都是神舟的。
楼主这情况也许是和部分EC一样,全新芯片会自动下载程序。
应该是旧芯片里面已经写入程序并固化,导致互换芯片出现问题,反而是全新芯片里面没有程序,所以能够读取ec的正确程序并正常工作。  详情 回复 发表于 2023-2-28 19:56
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-1 01:02:22 | 只看该作者 �
wenke1209 发表于 2023-2-28 22:30
难不成独显变集显了
楼主 后面这么处理了,论坛之前看应该是只影响CPU主供电啊,你现在显存供电的换到显卡上面都可以用的话,显存不出供电会不会是买的芯片有问题
今天咨询了淘宝卖家,说MP2988全新芯片可以直接使用没问题,我当时买的是散新的估计里面已经有程序了,所以不能正常工作,CPU供电芯片是买的全新,所以直接就能上机正常工作  详情 回复 发表于 2023-3-1 12:05
发表于 2023-3-1 02:06:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大佬太厉害了
发表于 2023-3-1 12:05:50 | 只看该作者 �
悸动的、青春 发表于 2023-3-1 01:02
楼主 后面这么处理了,论坛之前看应该是只影响CPU主供电啊,你现在显存供电的换到显卡上面都可以用的话, ...
发表于 2023-3-1 13:13:12 | 只看该作者 �
学习了
大佬太厉害了
发表于 2023-3-1 23:43:24 | 只看该作者 �
芯片都有程序了 这以后怎么玩啊
发表于 2023-3-2 21:25:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真是不省心,修起来考验耐心
发表于 2023-3-5 18:56:58 | 只看该作者 �
有耐性 有信心 有技术
发表于 2023-3-6 12:00:08 | 只看该作者 �
向高手学习,多谢分享....
发表于 2023-9-4 15:46:11 | 只看该作者 �
技术不错!经验丰富!学习了!
发表于 2023-9-4 15:55:39 | 只看该作者 �
大佬太厉害了
发表于 2023-10-4 21:26:57 | 只看该作者 �
楼主,图纸可以发一下吗
