查看: 1768|回复: 7
华硕X555LD 无待机维修
发表于 2023-2-26 13:02:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
到手电流很低,查公共点,公共点正常。然后查3V5V芯片条件。20输入有,LDO线性没有,这类芯片都是先出线性后在出开启,手上刚好有这个芯片RT8249C
换上后3V5V正常,待机不正常,电流跳变。往后查发现3VSUS不对劲,有图纸有点位,简简单单。
查个一个转换芯片PU9100 。输出3.3V正常。输出到EC的脚位跳变。怀疑芯片坏了。手里没有这个型号的芯片。飞线解决了
到此亮机 维修结束
参与人数 2下载分 +5 +1 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-2-26 13:50:39 | 只看该作者 �
直接飞线。 不会影响时序??
Bok
这个电压是一直存在的  详情 回复 发表于 2023-2-26 14:01
发表于 2023-2-26 14:01:09 | 只看该作者 �
ZHANGCHENGDU33 发表于 2023-2-26 13:50
直接飞线。 不会影响时序??
这个电压是一直存在的
发表于 2023-2-26 16:36:44 | 只看该作者 �
线飞得漂亮
发表于 2023-4-11 09:43:59 | 只看该作者 �
版主求图纸
Bok
鑫智造上面的  详情 回复 发表于 2023-4-11 10:36
发表于 2023-4-11 10:07:53 | 只看该作者 �
高手修起来就是这么简单,
发表于 2023-4-11 10:36:29 | 只看该作者 �
鑫智造上面的
发表于 2023-4-19 20:55:28 | 只看该作者 �
学习了
