ZXCVWtest
查看: 2613|回复: 21
技嘉繁体官网 找到一个可以正常使用的。
发表于 2023-2-25 22:20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉台湾繁体官网 找到一个可以正常使用的,有帮助就点点赞。
网址:https://www.aorus.com/zh-tw
用谷歌游览器能正常打开,QQ游览器打开不稳定有时候行
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-2-26 16:01:50 | 只看该作者 �
心诚电脑 发表于 2023-2-26 12:43
繁体中文的下载有什么优势吗
主要是BIOS资料多,齐全,内地官网很多都省略的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-26 11:32:56 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2023-2-26 10:26
这个不错,以前那个好久都打不开了。
这个网站比以前那个还好用,自从那RH事件后就一直跳转中国官网......
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-27 07:28:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉的老板子 通常去外边下能有多几个BIOS版本出来!上次刷块h61 国内的有3个BIOS 去弯弯的网下有8个版本最新的支持e3 1230 国内的3个版本不支持
能帮助到老板我也很高兴哈  详情 回复 发表于 2023-2-27 15:49
发表于 2023-2-27 06:09:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很多下不到的在这个里面都能找到
发表于 2023-2-26 20:34:55 | 只看该作者 �
z97的已经不能下载了 哎
发表于 2023-2-26 12:43:12 | 只看该作者 �
繁体中文的下载有什么优势吗
主要是BIOS资料多,齐全,内地官网很多都省略的  详情 回复 发表于 2023-2-26 16:01
发表于 2023-2-26 11:29:53 | 只看该作者 �
膜拜!维修大师的资源就是不一样,我这样的维修小白都赶不上,只能在后知后觉中捡点零碎
发表于 2023-2-26 10:30:22 | 只看该作者 �
一直在用这个网站的
膜拜!维修大师的资源就是不一样,我这样的维修小白都赶不上,只能在后知后觉中捡点零碎  详情 回复 发表于 2023-2-26 11:29
发表于 2023-2-26 10:26:46 | 只看该作者 �
这个不错,以前那个好久都打不开了。
这个网站比以前那个还好用,自从那RH事件后就一直跳转中国官网......  详情 回复 发表于 2023-2-26 11:32
发表于 2023-2-25 23:01:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我试了一下,根本打不开啊
发表于 2023-2-26 21:51:30 | 只看该作者 �
我在越南使用这个地址
https://www.gigabyte.com/vn/Support
跳转国内cn了  详情 回复 发表于 2023-2-26 22:34
发表于 2023-2-26 22:34:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
meohaimat01 发表于 2023-02-26 21:51
我在越南使用这个地址
跳转国内cn了
你在国内访问越南官网肯定跳转国内CN了  详情 回复 发表于 2023-2-27 15:48
发表于 2023-2-27 14:25:04 | 只看该作者 �
谢谢大神的无私分享
发表于 2023-2-27 15:32:24 | 只看该作者 �
谢谢分享!
发表于 2023-2-27 15:48:33 | 只看该作者 �
你在国内访问越南官网肯定跳转国内CN了
发表于 2023-2-27 15:49:41 | 只看该作者 �
糜烂空间浪浪 发表于 2023-2-27 07:28
技嘉的老板子 通常去外边下能有多几个BIOS版本出来!上次刷块h61 国内的有3个BIOS 去弯弯的网下有8个版本最 ...
能帮助到老板我也很高兴哈
发表于 2023-3-2 14:24:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是台蛙那边的,当然有更多驱动,所有的版本都有,国内的是阉割过的
发表于 2023-3-3 16:53:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享666
发表于 2023-3-5 23:07:30 | 只看该作者 �
打不开啦~~~~~~~~~~~~~~~~
首选谷歌浏览器  详情 回复 发表于 2023-3-8 10:48
肯定能用的哦,打不开就换一个游览器  详情 回复 发表于 2023-3-8 10:47
