查看: 2633|回复: 18
[已解决]
asus华硕FX80G 不开机小修,原来是这小电容导致
发表于 2023-2-25 19:28:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     小修不开机 只是不想跟我一样笨的兄弟们走弯路  电脑待机0.18A左右  3V5V芯片发烫  测量3V电压只有2.8V 明显后面有短路   直接烧发现pq63发烫  测量pq63三个脚都没有短路现象  重点是阻止还正常   以为是pq69坏了   换了还是一样   插电测量shdn#电压为1.4V左右明显不对  正常是3.3V    一直查这条线路 没找到问题   最后一想有可能是后级问题   直接3.3V上到pq63第三脚  马上就5A电流了    后面的事情就不用讲了哈哈都知道   最后是KC66坏了   感觉有点怪 电容时好时坏第一次遇到
参与人数 5下载分 +12 +4 收起 理由
海韵之恋 + 3 给愿意分享经验的人加分!
富宇电脑 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2023-2-26 13:53:43 | 只看该作者 �
大电流的,烧鸡大法还好修
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-2-26 11:33:33 | 只看该作者 �
修到过一台 也是一样的问题 不过我是直接用热成像看到的
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-2-26 12:39:15 | 只看该作者 �
怎么感觉像是电容坏了啊
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-2-26 09:05:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,感谢分享
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-2-25 23:56:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕的资料不是点位图的吗?
板号DA开头,看着像蓝天代工的
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-2-25 20:16:29 | 只看该作者 �
谢谢分享,好经验,楼主技术不错
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-2-26 10:05:57 | 只看该作者 �
学习了,感谢分享
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-2-27 15:35:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这直接上烧机大法用热成型应该可以看到
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-27 09:23:09 | 只看该作者 �
这样的电容坏都能分析出来,666,谢谢分享。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-27 08:12:00 | 只看该作者 �
能查出来 你也是厉害了,想问一下你用万能表测出来的还是 示波器?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-27 05:57:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我怎么遇不到这样的问题,我遇到的都是cpu供电烧了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-27 07:10:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术好,小白的我学习了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-27 09:38:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我一般拿到板都会先看
电容 电容坏还是色差的。
发表于 2023-2-27 10:35:43 | 只看该作者 �
这种的还是没看到的
发表于 2023-2-27 16:29:12 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习学习
发表于 2023-2-27 20:44:12 | 只看该作者 �
感谢了,感谢分享
发表于 2023-2-27 21:36:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习一下,谢谢楼主分享
发表于 2023-3-9 11:27:53 | 只看该作者 �
短路导致休眠信号电压拉低了吧
