查看: 928|回复: 8
[维修求助]
m177定影出纸杆和出纸滚轮之间有缝隙,碰不到,出纸不转怎么办
发表于 2023-2-25 17:24:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
出纸杆和滚轮配件不好买,单独买一整个定影组件又太贵了而且没必要,谁有小妙招?
就是左边这个滚轮与出纸杆之间有一张纸的间隙,触碰不到,滚轮不转导致出纸卡这边。
发表于 2023-2-25 19:37:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
喷墨打印机的分页器轮皮子给这个出纸辊换上
发表于 2023-2-25 19:43:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有一招 在这两个地方贴东西或者垫纸 然后外壳装上时候会压住这里
发表于 2023-2-25 21:49:00 | 只看该作者 �
你这橡胶轮,弹性也不行了,还是换一个吧
发表于 2023-2-25 23:51:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风枪加热  然后稍微打磨就行了这样叫不换件只维修
换件的维修叫换件维修
搞维修的别动不动就换件的
本来就已经有一张纸的间隙了,你再打磨间隙不是更大?  详情 回复 发表于 2023-2-26 21:10
发表于 2023-2-26 09:12:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼上都是大神,我来学习
发表于 2023-2-26 21:10:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换件的维修叫换件维修
搞维修的别动不动就换件的
发表于 2023-2-27 10:00:38 | 只看该作者 �
那个弹簧要不要搞以下
发表于 2023-3-14 09:55:07 | 只看该作者 �
人老机黄缝大
