查看: 2323|回复: 10
绿油固化后耐高温吗
发表于 2023-2-24 13:37:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    想用绿油修复焊盘,问一下各位老师傅,绿油固化后耐高温吗,能不能用风枪吹或者说能不能上bga焊台
发表于 2023-2-24 18:52:02 | 只看该作者 �
质量好的绿油固化后肯定是能耐得住回流的高温的。
但有些前题:质量好的绿油,固化后没有残存的液体,完全固化。PCB完全清理干净没有残留的液态能挥发物质。
没有这些前提,你一加热立马被下面的胀胀气体搞的开裂或起泡冒浆
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-2-24 21:01:15 | 只看该作者 �
就和普及的PCB板上的原厂绝缘漆一样,也耐不了多高的温度
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-24 18:09:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是uv胶熔点高得很
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-24 14:35:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
江苏君仪 发表于 2023-02-24 14:31
可以BGA,但是要固话化时间长一点,绿油薄一点
谢谢,这个绿油能耐多少温度,也就是固化好以后多少温度会融化
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-24 14:31:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,这个绿油能耐多少温度,也就是固化好以后多少温度会融化  详情 回复 发表于 2023-2-24 14:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-27 08:42:37 | 只看该作者 �
温度开小点问题不大
发表于 2023-2-27 08:10:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇高温会起皮掉不熔,回流焊是没问题的。补点也是用绿油的。
发表于 2023-2-26 22:48:10 | 只看该作者 �
可以,涂薄点。
发表于 2023-2-27 00:01:10 | 只看该作者 �
可以的,。。。。。。
发表于 2023-2-28 15:23:50 | 只看该作者 �
温度高了时间长了也会爆皮
