查看: 1053|回复: 9
[笔记本电脑]
雷神911 这个mos管烧了,换了新的依然烧
发表于 2023-2-21 18:10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有没有大神有这个效率的图纸,或者指导一下感谢
发表于 2023-2-22 11:16:02 | 只看该作者 �
这款只能换显卡解决,碰到很多
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-21 23:12:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换一下pwm电路的boot电阻和电容
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-21 23:07:09 | 只看该作者 �
按机器型号或者版号 找下图纸
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-21 21:28:14 | 只看该作者 �
驱动可能也是坏了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-21 20:17:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-21 19:54:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
负载短路不?
怎么测试?  详情 回复 发表于 2023-2-21 20:17
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-22 23:36:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
尼玛的,字符短了不让说。反馈电阻看一下
发表于 2023-2-24 10:12:52 | 只看该作者 �
这隔离管吧 充电这个隔离管会巨烫 久而久之就烧了  修过这款 后级有微短
发表于 2023-2-24 15:17:22 | 只看该作者 �
换了还烧,应该还是其他地方有短路现象....
