- 积分
- 284
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2016-7-13
- 精华
症状1:单独电池不插充电器跑鲁大师或者3d都和插了充电器一样跑很高,但是单独电池应该只能跑核显,这个是跑了独显
症状2:电池和适配器都接的情况下,跑3d几秒适配器直接保护(适配器直接不输出电压了,像短路保护,而不是没有公共点,换了适配器也一样,),单独适配器,单独电池都能跑很高的分。
症状3:去掉pqb13,pqb1结果电池的电还是能到公共点去,但是电压偏低电池15.2v 去到公共点14v,此时可以开机,按理说pq13没了电池的电压怎么可能跑公共点去。
自己排除:电池能正常充电,保护隔离两个管换了也一样,充电芯片换了也一样,电池放电管pqb13也换了,pqb1 pqb2也换了,充电电感也换了,
断开电感plb1电池的电就不会跑公共点去了,可见电是从这里穿过去的,可是isl887339a已换 prb13 pcb11已换
另外不装prb13 插上充电器 公共点电压直接升压成27v
我感觉故障点应该就在电池跑分也能跑独显这块上,和电池电冲到公共点上这里
