查看: 561|回复: 4
华擎z68板子求救!!
发表于 2023-2-21 10:06:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板子橙色线3v对地24的阻值,是正常的不,如果不正常,我测了南桥上的电容也是这么多,是不是南桥坏了???本来小白求答复,谢谢各位!
头像被屏蔽
发表于 2023-2-21 21:08:19 | 只看该作者 �
哈哈,我会努力学习的
发表于 2023-2-22 00:09:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议烧鸡吧。丶∴
发表于 2023-2-22 09:34:05 | 只看该作者 �
只要开机不保护就是正常的,有些3.3v确实很低
保护 触发秒掉  详情 回复 发表于 2023-2-24 11:37
发表于 2023-2-24 11:37:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保护  触发秒掉
