ZXCVWtest
查看: 1160|回复: 0
佳能G3800一体机的进纸组件维
发表于 2023-2-20 09:14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
佳能G3800一体机的进纸组件维修
昨天拆了一台进纸组件。为什么要拆呢,因为这台机器转着转着就憋死了,然后关机用手拨了一下驱动齿轮往哪个方向都转不动所以就拆了下来。拆下来并没有急着分解,观察了一下也没有发现不对的,又用手拨动了一下驱动齿轮(第四张图)也是转不动,就立马把清洁单元的三个螺丝拆掉。在拆掉最后那颗螺丝的时候就感觉到手上阻力了,有一种弹簧往外顶感觉劲很大,尽管小心谨慎但也没有阻止崩了,接下来就不知道怎么装回去了,我估计很难,因为这种视频没法拍出来,有没有师傅碰到过这样的拆装?
