查看: 1917|回复: 15
有关HP 15-CX系列开关问题
发表于 2023-2-17 20:41:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 15-CX开关漏电,对地阻止几欧姆,奈何没这种按键也没得卖,某宝也只有开关板子卖还挺贵的,只能自己修一修开关,发现弹片掉了用DELL的某款通病开关改上去也很完美,维修经验可以参考下,赚的多可以直接换小板子
发表于 2023-2-18 13:09:42 | 只看该作者 �
感谢分享 学习啦
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-2-18 12:41:07 | 只看该作者 �
又学一招,感谢
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-2-18 09:04:43 | 只看该作者 �
又学一招,感谢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-17 21:54:19 | 只看该作者 �
666,谢谢分享。
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
天意wx -1 恶意灌水刷分|广告!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-17 21:23:35 | 只看该作者 �
非常感谢分享
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
天意wx -1 恶意灌水刷分|广告!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-21 08:15:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种开关有卖的,你没找到
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-21 00:15:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享!
发表于 2023-2-21 09:59:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享!
发表于 2023-2-21 14:53:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2023-2-21 15:33:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-2-21 15:42:56 | 只看该作者 �
开关问题一般都是想办法改造
发表于 2023-2-22 17:37:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种开关容易改,办法多的是,有一样就换上面弹簧铁片,把开关内部触点氧化刀片刮干净即可,没有配件把氧化地方全部清理一下刮干净照样可以使用
发表于 2023-2-22 18:06:02 | 只看该作者 �
这破板90,飞线不行么
发表于 2023-2-23 11:03:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有同型号锅盖按键卖的
发表于 2023-2-26 18:52:03 | 只看该作者 �
又学一招,另外这种开关在京东上看到过有卖的
