查看: 721|回复: 2
帮忙看下这个开机电压是不是1.8
发表于 2023-2-17 08:23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个标注好像电压应该是1.8v的,测试开机键3.3,音量上和下都是0v。正常吗
发表于 2023-2-17 11:05:10 | 只看该作者 �
就是3.3V的,上面不是有一个3.3V的上拉电阻吗,1.8的那个不是的
已经解决了,谢谢  详情 回复 发表于 2023-2-17 20:10
发表于 2023-2-17 20:10:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经解决了,谢谢
