查看: 8037|回复: 79
蓝天公模机的重大设计缺陷
发表于 2023-2-16 23:43:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近仅仅一个月在我们服务站就见到4-5台烧坏的机器,全是烧CPU没救了,而这款主板则是蓝天代工的,这款模具多是高U配低卡系列,如雷神,战神,机械师T58 10代系列最多。烧的位置是集显供电VCCGT,我个人猜测是散热模具设计出现重大缺陷,因为VCCGT这一路供电并没有散热器压着,猜测是芯片工作温度过高引起烧坏,让广大消费者损失惨重,几乎所有主板报费。就算没明显烧坏的,19V直接烧U了。修了一台没明显烧坏的,修好还能显示但是死机,基本是死U.
购买记录
购买人数51价格购买时间
 会员684877100鑫豆2026-10-26 19:22
 会员348859100鑫豆2026-10-19 10:48
 会员463542100鑫豆2026-5-4 13:18
 会员1445733100鑫豆2026-1-5 16:43
 会员468803100鑫豆2025-11-7 10:25
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +44 +26 收起 理由
汇滴成海 + 5 给愿意分享经验的人加分!
我市 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
同创笔记本维修 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
电信维修店6666 + 2 给愿意分享经验的人加分!
鲁鹏维修 + 5
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
月饼 + 10 给愿意分享经验的人加分!
fix3366 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
fanbenxin888 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
Blue江 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1066506 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-2-18 14:21:04 | 只看该作者 �
看来厂家的设计以后要搞死第三方维修了,都是苹果带坏的,高度集成、什么零件都带程序
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-17 09:38:22 | 只看该作者 �
陈继斌 发表于 2023-2-17 09:20
刚看见说蓝天的供电芯片都加密了,这是不是真的哦
现在很多芯片都是带程序。。。数字供电芯片也不例外。
听说10代开始 显卡 CPU IC都是加密的 但是我修了两台10代雷神 都是显卡IC问题 TB买来的IC装机就能用  详情 回复 发表于 2023-2-24 10:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-19 17:31:53 | 只看该作者 �
这也太好修了吧,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-2-17 16:16:36 | 只看该作者 �
好好学习,天天向上。
发表于 2023-2-17 09:20:07 | 只看该作者 �
不一定是加密,有可能是带程序。跟别的品牌不通用  详情 回复 发表于 2023-2-18 08:07
现在很多芯片都是带程序。。。数字供电芯片也不例外。  详情 回复 发表于 2023-2-17 09:38
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-2-17 10:02:59 | 只看该作者 �
芯片烧毁很正常吧。要看是不是设计缺陷,可以最高负载跑,然后用温度探头连接仪器看看工作温度多少就可以了。这个芯片是定制的么,看看温度的线性曲线图的工作参数
发表于 2023-2-17 10:52:12 | 只看该作者 �
这种小长方形复合MOS管太容易烧了  华为 蓝天 惠普都容易烧  一烧CPU基本都带走了
联想也是  详情 回复 发表于 2023-2-20 12:32
容易设计,省布局空间。PCB拉线的时候没那么复杂,画过板子的人都知道。 但有些时候烧,是因为G极控制条件问题,导致没有完全开启而内阻增大,通过电流大的时候就损耗的很严重  详情 回复 发表于 2023-2-17 11:11
发表于 2023-2-17 10:56:32 | 只看该作者 �
蓝天的这个和显卡供电都遇到过
发表于 2023-2-17 11:11:02 | 只看该作者 �
牛呀,到是明白人,  详情 回复 发表于 2023-2-20 09:14
发表于 2023-2-17 13:59:08 | 只看该作者 �
新型供电芯片还需要刷程序配置参数。
发表于 2023-2-17 14:48:05 | 只看该作者 �
最讨厌带程序的。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2023-2-17 14:49:46 | 只看该作者 �
高薪聘请维修师傅,我这仅修苹果笔记本主板。要求要有维修苹果笔记本主板的经验。包吃住 有意者请加微信:qmny520
有招聘专版!  发表于 2023-2-17 23:52
发表于 2023-2-17 16:28:01 | 只看该作者 �
现在是到处带程序,到处全集成。一点小问题可能就和重要芯片有关,维修越来越难了
发表于 2023-2-17 16:52:53 | 只看该作者 �
也遇到过几台,,,基本报废,,拆配件用
发表于 2023-2-17 17:39:39 | 只看该作者 �
太难搞了现在!
发表于 2023-2-17 18:17:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
个人感觉10代U新功能增加,但制程没有提高,所以功耗比较大容易烧
9代用这种芯片的也烧  详情 回复 发表于 2023-2-18 07:16
发表于 2023-2-17 18:58:17 | 只看该作者 �
我去 我现在手里面就有这么一台 一模一样
发表于 2023-2-17 19:01:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华为联想都有这种情况
发表于 2023-2-17 20:23:44 | 只看该作者 �
这个缺陷对我们维修的来说可惜了
发表于 2023-2-17 20:52:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到一台一样的
发表于 2023-2-17 21:45:55 | 只看该作者 �
遇到很多台了, 一到换u客户基本上直接放弃的多
