查看: 1220|回复: 7
[surface]
surface pro7 ,不发出s4信号,
发表于 2023-2-16 19:10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器,用别人备份的BIOS刷进去,触发后不发出S4信号,用工厂bios,刷完可以出S4,并且内存供电等都开启了,但是USB没有电压,屏幕长亮logo,大概15秒断电,大概哪里问题??是有电压没出还是什么问题。
发表于 2023-2-16 20:09:49 | 只看该作者 �
这机器能触发基本屏就会亮logo,条件允许的话,可以换CPU试
发表于 2023-2-17 02:42:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有那条件,可以亮logo,感觉cpu虚了吧?
没有条件那没办法,这种情况一般要是我已经通过换CPU排除问题了。不一定是CPU问题,但概率很大  详情 回复 发表于 2023-2-18 12:17
发表于 2023-2-18 12:17:17 | 只看该作者 �
确定了,cpu问题,我用电陶炉加焊了,可以正常使用了,700块收的,换了pro5没瑕疵屏幕,自己用  详情 回复 发表于 2023-2-18 14:59
发表于 2023-2-18 14:59:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自己用居然用没瑕疵的屏,太浪费了  详情 回复 发表于 2023-2-18 17:06
发表于 2023-2-18 17:06:43 | 只看该作者 �
自己用居然用没瑕疵的屏,太浪费了
自己肯定用好的呀  详情 回复 发表于 2023-2-18 21:02
发表于 2023-2-18 21:02:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhangxuhvi 发表于 2023-02-18 17:06
自己用居然用没瑕疵的屏,太浪费了
自己肯定用好的呀
发表于 2023-2-18 21:06:31 | 只看该作者 �
修好了吗?
