ZXCVWtest
查看: 2475|回复: 9
VOSTRO3400
发表于 2023-2-16 13:26:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
vostro 3400 版号LA-K034P BIOS能识别声卡管理器没有声卡驱动官网下过BIOS也管网升级过声卡芯片换过
发表于 2023-2-16 14:35:58 | 只看该作者 �
BIOS中的声卡信息,是预先写入BIOS数据中的。所以还是要按照不认声卡的思路来修。芯片换过,检查供电,复位,数据总线阻值。数据总线上的耦合电容。
发表于 2023-2-16 22:01:33 | 只看该作者 �
这个机器应该有通病,我也遇到一台,研究中
不识别声卡设备,升级过BIOS   芯片CS42L42
发表于 2023-2-22 17:38:30 | 只看该作者 �
有修好的不,手上正有一台,没头绪
修好了不 手上也有一台  详情 回复 发表于 2023-2-28 10:18
发表于 2023-2-28 10:18:22 | 只看该作者 �
大器晚成 发表于 2023-2-22 17:38
有修好的不,手上正有一台,没头绪
修好了不
手上也有一台
您好,这个问题修好了吗?是声卡芯片故障吗?  详情 回复 发表于 2023-2-28 15:27
发表于 2023-2-28 15:27:07 | 只看该作者 �
lenggenmin 发表于 2023-2-28 10:18
修好了不
手上也有一台
还没修好  详情 回复 发表于 2023-3-1 09:29
发表于 2023-2-28 15:34:54 | 只看该作者 �
这个机器应该有通病,遇到一台,风扇狂转,报错
发表于 2023-3-1 09:29:00 | 只看该作者 �
还没修好
我也接着一台,同行送来的,插外置音箱损坏的,直接识别不到声卡设备,看着都说没修好也没敢动,  详情 回复 发表于 2023-3-1 15:57
发表于 2023-3-1 15:57:53 | 只看该作者 �
发表于 2023-3-3 09:29:25 | 只看该作者 �
没呢,还给客户了,怕搞得不显
