查看: 895|回复: 12
Can you help me to get actual it's parts number ?
发表于 2023-2-15 22:13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Can you help me to get actual it's parts number?
发表于 2023-2-16 21:58:59 | 只看该作者 �
主板的版号是多少,我看看我有没有图纸
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-2-15 23:31:33 | 只看该作者 �
找不到型号,
发表于 2023-2-16 01:55:25 | 只看该作者 �
可以把芯片干下来,托平,然后翻过来拍照,然后用淘宝识图
也可以根据芯片是哪里的供电,去找料板找到引脚布局一样的,干上去测量不短路就可以上电试试
发表于 2023-2-16 08:18:33 | 只看该作者 �
华为的笔记本上的吗
Yes it's a Huawei Laptop.  详情 回复 发表于 2023-2-16 09:22
Yes its huawei matebook 15.  详情 回复 发表于 2023-2-16 09:08
发表于 2023-2-16 09:08:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
110977127 发表于 2023-2-16 08:18
华为的笔记本上的吗
发表于 2023-2-16 09:22:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华为的笔记本上的吗
发表于 2023-2-16 09:41:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5V的 还是3.3V的
This chip is used at many places.  详情 回复 发表于 2023-2-16 10:53
发表于 2023-2-16 10:53:36 | 只看该作者 �
发表于 2023-2-16 21:59:45 | 只看该作者 �
You can dry the chip, TOP, then turn over and take pictures, then use the Taobao knowledge to power it according to the chip, find the board to find the pin layout, do it, don't short the way, you can try it up.
发表于 2023-2-16 22:16:32 | 只看该作者 �
你看看是不是这个芯片型号、
发表于 2023-2-19 00:04:27 | 只看该作者 �
像是这个!!!
发表于 2023-3-9 22:29:10 | 只看该作者 �
TPS51396RJER 内存供电
