ZXCVWtest
查看: 1248|回复: 12
我一直以为pcie接口的时钟电压是固定的0.4V···
发表于 2023-2-15 15:30:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我一直以为pcie接口的时钟电压是固定的0.4V···遇到0.5V或者以上的,我大部分判断为桥有问题。(时钟集成再桥里。)
今天遇到个时钟电压高的,居然主板,是好的。可以点亮的。。。。
发表于 2023-2-15 18:03:08 | 只看该作者 �
挂一个逻辑分析仪看一下就行了
发表于 2023-2-16 01:19:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jwtn1103 发表于 2023-2-15 18:03
挂一个逻辑分析仪看一下就行了
是啥东西。这个正常,我见过185.1v.1862.0v
发表于 2023-2-16 18:44:50 | 只看该作者 �
一半0.4~0.6左右把
基本都在0.4V,没有偏高的。  详情 回复 发表于 2023-2-17 10:41
发表于 2023-2-17 10:41:48 | 只看该作者 �
基本都在0.4V,没有偏高的。
发表于 2023-2-20 11:05:26 | 只看该作者 �
我遇到的大部分是0.4左右的,长见识了
发表于 2023-2-22 16:27:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.45左右 应该和各位使用的万用表有关
发表于 2023-2-23 00:12:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我修的那个B360M-PIXIU 时钟了是0.52  搞不懂了主板带DVI和HDMI用I5 8400核显竟然不亮
发表于 2023-2-23 00:43:05 | 只看该作者 �
主板体制问题吧
发表于 2023-2-23 09:55:28 | 只看该作者 �
新的主板集成方式吧
发表于 2023-2-23 10:59:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用万用表测就能知道时钟好坏第一次见
“万用表修供电的,都是菜鸡”网上都这么说,说的很对哈。  发表于 2023-5-9 10:13
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
