查看: 4079|回复: 25
[原 厂]
G5-5500 BIOS 保证OK 板号19795-1
发表于 2023-2-15 11:16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是TB 50买的 开机按AIT+F 风扇就正常  在就会提示选择机器型号 进BIOS把机器序列号填进去就OK  测试了 不是改的BIOS  没发原BIOS给别人 这个好像是原厂BIOS
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
TB 50涔扮殑BIOS 纭畾鍙互.rar
7.49 MB, 下载次数: 195, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +12 +10 收起 理由
奏奏奏奏奏 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
herryboba + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-2-15 11:21:26 | 只看该作者 �
重新发一次 两个一起写
BIOS.rar
7.49 MB, 下载次数: 1804, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-3-22 15:51:30 | 只看该作者 �
啥意思?用重发的那个是吗?
发表于 2023-4-8 11:02:59 | 只看该作者 �
大家下载最后他从新发的绝对好使 ,风扇不高速转按ALT+F  好用 服务编号能写进去,这款其他人发的都不好用,就这个人好用,谢谢了
请教一下,有两个文件,一个8M,一个 16M?  详情 回复 发表于 2025-5-5 16:36
请问从哪里下载重发的,就是上面这个吗?急用谢谢!  详情 回复 发表于 2023-7-2 08:17
发表于 2023-4-10 13:48:04 | 只看该作者 �
测试第二个重发的bios是好的,第一个未测试。可以写入序列号 ,alt加f可以关闭风扇狂转,选择型号后开机进系统正常。
发表于 2023-5-10 09:11:44 | 只看该作者 �
2楼的那个  测试完全正常
发表于 2023-5-24 12:49:54 | 只看该作者 �
好用 谢谢楼主
发表于 2023-7-2 08:17:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pldt 发表于 2023-4-8 11:02
大家下载最后他从新发的绝对好使 ,风扇不高速转按ALT+F  好用 服务编号能写进去,这款其他人发的都不好用 ...
发表于 2023-8-30 18:27:08 | 只看该作者 �
2楼发的BIOS测试是好的,秒亮
发表于 2023-10-3 14:53:28 | 只看该作者 �
绝对可用,G5 5500亲测,最初的故障是上电灰屏,拔掉内存有内存报错,拔掉屏幕没有屏幕的报错,估计就是BIOS问题,刷了楼主的问题,秒亮,解决问题,多谢分享
发表于 2023-11-1 22:40:16 | 只看该作者 �
支持楼主!进来学习的!
发表于 2023-11-15 16:03:29 | 只看该作者 �
确定好用  放心下载
发表于 2023-12-1 12:40:55 | 只看该作者 �
发表于 2024-1-21 05:05:27 | 只看该作者 �
Thank you very much, Sir.
发表于 2024-3-5 20:13:36 | 只看该作者 �
可以用,快速服务代码,和service tag都可以保存。
发表于 2024-6-19 11:07:49 | 只看该作者 �
两个都刷了,一切完好!
发表于 2024-10-26 12:03:55 | 只看该作者 �
都刷了,一点问题都没有。别处下载的保存不了序列号。
发表于 2025-5-5 16:10:05 | 只看该作者 �
靠近桥的刷了8M,上面的刷了16M,是刷错了吗?
发表于 2025-5-5 16:13:56 | 只看该作者 �
我刷了2个,风扇狂转,按键不灵,断电后按电源键没有反应,键盘灯都不亮。
发表于 2025-5-5 16:25:07 | 只看该作者 �
请教正确的刷bios操作。
