查看: 3667|回复: 32
V星笔记本换南桥后开机暗屏
发表于 2023-2-14 21:40:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,来时不开机 桥炸了,顾客描述是换屏没拔电烧的,
换完南桥后能开机  屏幕有图像无背光,外接不亮 没有图纸 ,技术有限也不知道怎么弄了
有大神愿意接手一试么?
搞得定的V我 18079990556.我板发你,你指导我修也行,我出一样的费用
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
hacker6010 + 1 别回复了,当天就已经被我远程指导修好了。
发表于 2023-2-15 20:41:22 | 只看该作者 �
查屏供电电路
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-2-15 13:24:47 | 只看该作者 �
19V,开启,亮度调节,不外乎就这个几个原因,好好检查下,应该很容易搞好的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-2-15 09:48:26 | 只看该作者 �
19v   五条腿的LCDVCC电压出来了吗
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-2-15 11:20:42 | 只看该作者 �
没有图纸这个问题可真是头疼呀,修好应该需要大量时间的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-2-16 00:10:29 | 只看该作者 �
看屏是几针的,从屏往回查,不用图纸。大不了改一下。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-16 10:36:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
常规的屏供电,信号查不出来问题,一般就是cpu一起带走了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-14 22:32:31 | 只看该作者 �
有图像无背光  暗屏修起来就相对不难了  ,相关条件不多,重点排查下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-16 01:00:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换屏尝试   不行再从屏接口查19v  反推到公共点给屏接口的转换电路
发表于 2023-2-16 10:34:41 | 只看该作者 �
你这个还可以暗屏显示,上个月接了台一样的机器 也是同位置烧了, 南桥挂 一顿操作 最后电流能上到1.5左右 死活不亮机,供电都正常 就CPU集显没出
弱弱的问一句,集显何时出,时一瞬间还是持续?  详情 回复 发表于 2023-2-20 15:52
发表于 2023-2-16 11:30:23 | 只看该作者 �
强行开启也没事啊!晕了,晕屏不是很好修吗!
发表于 2023-2-16 16:37:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像有图纸
发表于 2023-2-16 23:26:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换屏烧的南桥,是否还是原来客户的屏,有没有换块屏试试
发表于 2023-2-17 10:39:23 | 只看该作者 �
如果只是背光应该还比较好吧!屏幕没问题、供电没问题、强拉开启信号,就行了总比不能用强
发表于 2023-2-17 10:57:23 | 只看该作者 �
没背光查下是没主供电还是开启和亮度控制
发表于 2023-2-17 17:48:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测屏上的电压。19V。开启电压。换一个烂屏。有没有背光。排除排线。排除屏。如果屏和屏线没有问题。问题出现在主板上。查保险和供电。
发表于 2023-2-17 19:06:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这还不简单吗 我修过类似的好几台了 都是带电插拔屏线烧的 屏供电 屏 网卡 pch
发表于 2023-2-17 20:00:49 | 只看该作者 �
暗屏把接口电压发出来 帮你参考参考
发表于 2023-2-18 00:34:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个破本很容易烧一套。桥,无线网卡,屏线,屏供电芯片
发表于 2023-2-18 19:52:24 | 只看该作者 �
第一。 先测主板的保险 还有没有坏的。 特别是屏。 第二。 换桥以后有没有更新bios。 第三,上电,测屏那头有没有主供电 19v. 3.3v开启。 第四。打一下4对线的阻值看看。
