ZXCVWtest
查看: 3499|回复: 36
维修一个机械键盘
发表于 2023-2-14 20:15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一个机键盘说是买的比较贵600多元,故障是数字键0到9都不能用 其他字母和功能键都没问题。把键帽都拆下来螺丝在键帽下面 拆开后测按键的接触点发现0到9的是在一根线上并且上面没有电压,而正常的引脚有3.3v 电压。看着线路走向结果过孔了到板层里面了 不知道去哪里了。这种也没有电路图 只能跑电路了,拿着金属刷在主板上扫发现正常的引脚到一个芯片LPC11U37F,同样测其他组的发现也到这个芯片,芯片引脚旁边有印的字,发现Y3,Y4,Y2,Y7,对应的有按键,Y0,Y1,Y6 没找到,但是应该是这几个的其中一个,那就排除法把 一个一个测试,从数字键的引脚上飞一根线先接到Y6上发现不对 乱键,又重新焊到Y1上 测试发现正常了,把飞线粘好,开始组装键盘装好测试一切正常。
发表于 2023-2-15 18:06:45 | 只看该作者 �
收150元维修费高不高
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-2-15 14:27:43 | 只看该作者 �
这键盘这么复杂的
海盗船K70 高端键盘 16年刚出那会儿卖1500  详情 回复 发表于 2023-2-21 10:26
jlbhjbhjbgulhbkjl  详情 回复 发表于 2023-2-16 08:55
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-2-15 11:12:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大佬厉害,真的是啥都能修啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-2-15 11:00:39 | 只看该作者 �
这个收了多少钱
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-2-14 21:48:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来以后有人拿机械键盘过来,我都敢修了
这个估计是太暴力,引起PCB断线了吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-2-15 09:47:25 | 只看该作者 �
牛皮  有耐心  技术到位
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-15 09:00:45 | 只看该作者 �
这里面没想到这么复杂
点击,查看顾客留言  详情 回复 发表于 2023-2-16 08:56
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-16 17:50:21 | 只看该作者 �
谢谢分享!我又学习了!谢谢分享!我又学习了!
发表于 2023-2-16 08:56:48 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2023-2-15 09:00
这里面没想到这么复杂
<a href="https://www.butian.net/">点击,查看顾客留言</a>
受到警告 推荐
发表于 2023-2-16 08:55:59 | 只看该作者 �
,,nkjbhkjbkjvhgk
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
极致科技 -4 恶意灌水刷分|广告!
发表于 2023-2-16 08:55:22 | 只看该作者 �
jlbhjbhjbgulhbkjl
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
极致科技 -4 恶意灌水刷分|广告!
发表于 2023-2-16 22:12:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有价值在修。不出钱的。都懒得搞
发表于 2023-2-16 23:27:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是线路板线条断裂了,在显微镜下有可能发现断点。飞线成功也值得祝贺
发表于 2023-2-16 23:30:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一年到头真有几个拿机械键盘来修的,都打发走了,看来收个百八十的还有人愿意修
发表于 2023-2-17 10:14:33 | 只看该作者 �
一个有品味的维修师
发表于 2023-2-19 19:31:27 | 只看该作者 �
修一个东西,不是说能收多少钱,而是修好的那个成就感。
发表于 2023-2-19 23:22:22 | 只看该作者 �
好像是海盗还是酷冷的键盘,楼主厉害哈
发表于 2023-2-20 10:45:01 | 只看该作者 �
请用心回贴!瞎回复下次直接删除回贴
发表于 2023-2-20 10:55:33 | 只看该作者 �
不要看本身的价值,只要愿意给钱,啥都修
