查看: 11185|回复: 115
[笔记本电脑]
接修华为MateBook xPro2018 CPU短路一例
发表于 2023-2-13 15:59:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台华为MateBook xPro 2018,描述故障是用到一半的时候突然就黑屏了,一般这种问题要么是大问题,要么就是小问题……总结:等于没说。
板子拆出来:
拆机发现CPU旁边的VCCSA供电已经烧糊了:
板号:
打值发现CPU果然短路了:
那没什么好说的,直接换CPU,先除胶:
拆下来打值已经正常了:
换掉CPU和VCCSA供电全套:
机器型号:
鲁大师已经跑完分了:
换下来的配件:
收工……
购买记录
购买人数13价格购买时间
 会员1172954300鑫豆2026-6-1 17:09
 会员980237300鑫豆2025-10-15 11:52
 会员402139300鑫豆2024-8-14 01:11
 会员1309579300鑫豆2024-3-14 16:40
 会员1134396300鑫豆2024-2-4 21:41
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +40 +27 收起 理由
Blue江 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
鲁鹏维修 + 5
我市 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
风神一笑 + 2 + 1
dificulty + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
修--心 + 2 给愿意分享经验的人加分!
tanglianqi + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
wgjkgd + 4 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员888483 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-2-14 11:01:59 | 只看该作者 �
一看就是个仔细人,活干的干净利索
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-2-14 10:54:05 | 只看该作者 �
不换CPU好多年。看到CPU供电烧焦的,直接送走。
一样的操作方式  详情 回复 发表于 2023-2-20 12:16
成本太高不好报价  详情 回复 发表于 2023-2-20 08:57
主要是不好报价 利润不高 CPU坏我也是算了  详情 回复 发表于 2023-2-18 21:54
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
小雪玲珑 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-2-14 16:57:32 | 只看该作者 �
那很贵我也没办法呀,总不能赔钱修机器吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-14 13:43:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一个有品味的维修师
你从哪里看出来的,说说呀  详情 回复 发表于 2023-2-14 16:57
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-14 13:40:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那不是收费很贵
那很贵我也没办法呀,总不能赔钱修机器吧  详情 回复 发表于 2023-2-14 16:57
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-14 09:29:28 | 只看该作者 �
我还以为U没有坏呢。没有想到结果还是在劫难逃
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-13 20:36:36 | 只看该作者 �
盛娟清铖 发表于 2023-2-13 18:37
佩服佩服  看到CPU坏的反手扔窗外 了现在
扔到窗外?发快递给我,我出邮费
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-13 18:37:15 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-13 16:38:01 | 只看该作者 �
哈哈,还行吧,基本功而已
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-13 16:05:02 | 只看该作者 �
可以 焊工不错
哈哈,还行吧,基本功而已  详情 回复 发表于 2023-2-13 16:38
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-14 16:57:56 | 只看该作者 �
I雨天I 发表于 2023-2-14 13:43
一个有品味的维修师
你从哪里看出来的,说说呀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-14 18:58:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主牛逼克拉斯
我怀疑你不是真心话,除非你加分了  详情 回复 发表于 2023-2-14 19:51
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-14 19:51:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
thiij 发表于 2023-02-14 18:58
楼主牛逼克拉斯
我怀疑你不是真心话,除非你加分了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-15 00:15:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为你成功修复点赞!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-15 02:47:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有bga就是方便
是呀,有bag是方便,但手工和细节也要同样到位,不然bag赔钱更猛  详情 回复 发表于 2023-2-15 10:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-15 10:25:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-15 10:42:41 | 只看该作者 �
赞一个!U供电IC什么型号?
拆开板就知道了,我都没注意,芯片不是我买的,我只负责换  详情 回复 发表于 2023-2-15 11:00
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-15 11:00:11 | 只看该作者 �
tanglianqi 发表于 2023-2-15 10:42
赞一个!U供电IC什么型号?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-15 11:04:29 | 只看该作者 �
学习了,给愿意分享经验的人加过分了
