ZXCVWtest
查看: 2084|回复: 21
坠机堡垒7烧电容了
发表于 2023-2-12 18:48:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,请问各位大哥这个电容是什么参数的?想自己修
发表于 2023-2-12 19:05:24 | 只看该作者 �
拆掉不要。
如果只是电容坏,不影响使用对维修工作有兴趣的话,建议还是系统性学习一下
看下面我的签名
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-12 23:41:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EDIFIER15 发表于 2023-02-12 20:40
这种情况隔离管大概可能坏了,
隔离管是哪个?能正常开机哦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-12 23:19:16 | 只看该作者 �
标志出来,是那个电容
图中正中间已经烧焦的那个就是电容了  详情 回复 发表于 2023-2-13 13:24
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-12 20:40:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种情况隔离管大概可能坏了,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-15 00:04:14 | 只看该作者 �
电容参数:这是笔记本电脑的主板吧 ,参数可能在PCB点位图上保存着的。如果点位图不存在,那要测耐压容量ESR....很烦的哦
发表于 2023-2-14 23:46:59 | 只看该作者 �
电容烧焦/电容击穿/电容短路/电容开路/电容漏电 的处理方法:拿掉。千万不要想别的,特别是不要追究什么滤波稳压谐振耦合。。。
那是设计时才要想的哦。
发表于 2023-2-14 18:49:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在都这么能动手了吗
一看就会,一干就废。  详情 回复 发表于 2023-2-16 11:21
自己也是搞电子行业的,虽然不是修电脑的,能自己动手当然要自己动啦  详情 回复 发表于 2023-2-15 10:11
发表于 2023-2-13 21:12:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好后电池也不充电
发表于 2023-2-13 16:03:08 | 只看该作者 �
亲,建议您报个迅维远程学习班系统性的学习一下呢
发表于 2023-2-13 13:24:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2023-02-12 23:19
标志出来,是那个电容
图中正中间已经烧焦的那个就是电容了
发表于 2023-2-13 08:36:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电脑插电源门能开机哦!拔掉就直接关机了
要懂点电路才能修了  详情 回复 发表于 2023-2-13 11:16
发表于 2023-2-13 11:16:51 | 只看该作者 �
u1483762 发表于 2023-2-13 08:36
电脑插电源门能开机哦!拔掉就直接关机了
要懂点电路才能修了
发表于 2023-2-13 14:38:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接用扣掉
发表于 2023-2-13 18:41:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
广告无处不在
发表于 2023-2-15 08:52:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电脑插电源门能开机哦!拔掉
发表于 2023-2-15 10:11:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-2-15 12:33:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆完电容进系统蓝屏就搞笑了
还没时间去拆。不至于吧,虽说这个电容当前就是短路状态也能玩。。。不至于不至于  详情 回复 发表于 2023-2-15 15:23
发表于 2023-2-15 15:23:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在下人称小马哥 发表于 2023-02-15 12:33
拆完电容进系统蓝屏就搞笑了
发表于 2023-2-16 11:21:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一看就会,一干就废。
