查看: 1490|回复: 4
intel 845epi小板 全板电压不断跳变
发表于 2009-8-15 20:08:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
不跑码, 测试卡3.3v 5v 12v灯一直闪,什么问题?
发表于 2009-8-15 20:35:50 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
主板上有短路点或者软击穿的元件;开机电路故障
发表于 2009-8-16 19:39:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
原因是上电不停复位,线路没跑出来,请大侠指点.
发表于 2009-8-16 19:50:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看下1.5V是否正常  这应该是少了一个电压吧
发表于 2009-8-17 01:19:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是啊,主板的电压一直在跳,一般是什么问题啊,就像一直复位一样
