ZXCVWtest
查看: 1354|回复: 6
三星500R5H
发表于 2023-2-11 11:06:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上图
图中红色箭头所指C594损坏,外观正常,不短路,拆下测量,显示有阻值,0.3K,导致R569,R570烧断开路,更换后(千万要用耐压25V贴片电容代换,)测量BQ735 20脚只有3.14V,鑫制造点位图所示,供电来自D513,BAV70,共阴双二极管,1,3脚二极管正常,2,3脚二极管开路,百度查了一下,可用in4148代换,买的二极管包里有,代换成功
参与人数 3下载分 +13 +10 收起 理由
laq1357 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-2-11 15:49:34 | 只看该作者 �
维修技艺精湛
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-2-13 09:07:24 | 只看该作者 �
感谢分享,学习一下
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-2-12 16:23:08 | 只看该作者 �
不错的分享呢
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-2-12 12:53:55 | 只看该作者 �
不错,好经验。谢谢分享
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-2-11 17:01:44 | 只看该作者 �
这改的不错,
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-2-17 20:10:36 | 只看该作者 �
感谢分享,学习一下
