查看: 1264|回复: 4
[维修求助]
xsmax重启维修求助
发表于 2023-2-10 22:25:57 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换完玻璃后盖,锁屏待机状态下高频率几分钟就重启,亮屏使用状态下不会重启,两个重启代码,面容完好。前后相机正常,听筒 距离感应正常,开机排线和听筒排线分别断开后锁屏状态大概一个小时重启  维修师傅找不出问题在哪求助.
发表于 2023-2-11 09:44:31 | 只看该作者 �
相片不太清楚,请提供清晰的相片方便查看、判断故障位置。
我重新发下 帮我看一下 谢谢啦  详情 回复 发表于 2023-2-12 19:21
发表于 2023-2-12 19:21:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我重新发下 帮我看一下 谢谢啦
发表于 2023-3-9 20:42:13 | 只看该作者 �
前置排线
发表于 2023-3-18 21:02:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前摄像排线;后摄像排线;距离感应排;光感排,开机排,外配引起的,仅供参考
